UWB室内定位系统的优势与好处
UWB定位系统的优势整理
1、精度高:在室内定位领域,能够做到厘米级高精度定位的技术非UWB定位莫属。UWB采用TDOA(到达时间)算法,测量电磁波从发射端到达接收端所用的时间,分布在房间内的几个接收端同时接收到发射端发射的电磁波信号,根据电磁波的传播速度即精准计算出发射端在房间内的位置,定位精度最高可达10cm,基本上满足了绝大部分室内定位场景对高精度定位的需求!
定位系统
2、可扩展:UWB定位系统不仅能提供定位功能,而且可在定位的基础上,扩展了全面的位置服务功能,比如历史轨迹回放、人员考勤、电子围栏、行为分析、智能巡检等。这些基于位置数据的服务功能,能够协助管理人员对企业进行安全管理,可有效减少安全事故的发生。
3、低功耗:UWB无线通信系统接收机没有本振、功放、锁相环(PLL)、压控振荡器(VCO)、混频器等,因而结构简单,设备成本将很低。由于UWB信号无需载波,而是使用间歇的脉冲来发送数据,脉冲持续时间很短,一般在0.20~1.5ns之间,有很低的占空因数,所以它只需要很低的电源功率。一般UWB定位系统只需要50~70mW的电源,是蓝牙技术的十分之一。
4、传输速率高。理论上,一个宽度趋于0的脉冲具有无限的带宽,因此,UWB即使把发送信号功率谱密度控制得很低,仍可实现高达100Mbit/s-500Mbit/s的传输速率。在民用方面,UWB脉冲宽度一般为纳秒级。如果一个脉冲代表一个数位,那么,理论上UWB可达1 Gbit/s的速率,这样在实际中实现100Mbit/s以上的速率是完全可能的。
5、范围覆盖广。UWB属于中短距离范围内的通讯技术,非常适合构建室内环境的实时定位系统。根据最近的发展,目前的单个传感器定位单元的覆盖面积达到400平方米,传感器网络的信号发射节点跟信号接收节点之间的最大距离达到60米。
6、穿透力强。UWB室内定位信号具有非常强的穿透力。它的信号能穿透树叶、土地、混凝土、水体等介质,因此军事上UWB雷达可用来探测地雷,民用上可以查找地下金属管道探测高速公路地基等。用在劳教所等场所,更是可以探测躲藏的目标。
7、传输能力强。UWB的传输速率高时可达500Mhit/s,是实现个人通信和无线局域网的一种理想调制技术,它以非常宽的频率带宽来换取高速的数据传输,并且不单独占,频率资源,而是共享其他无线技术使用的频带,可以实现低检测率、高安全性和高速的数据传输。
8、发射功率小。UWB系统使用间歇的脉冲来发送数据,脉冲持续时间很短,一般在0.20ms~l.5ns之间,有很低的占空因数,系统耗电可以做到很低,在高速通信时系统的耗电量仅为几百uW~几十mW。一般UWB设备功率是传统移动电话所需功率的1/100左右,是蓝牙设备所需功率的1/20左右,因此,UWB设备在电池寿命和电磁辐射上,相对于传统无线设备有着很大的优越性。
我们在使用手机地图和汽车导航的时候都会涉及到定位系统,比如说GPS、北斗等卫星定位技术,但这些定位技术是基于户外的,想在室内,工厂、隧道等地方是不能进行详细定位的,这就需要使用到室内定位系统,那么室内定位系统有什么样的优势,使用的时候有什么样的好处呢?下面铱微云小编就给大家简单介绍下。
定位系统
室内定位系统的主要优势
1、覆盖范围广
UWB属于中短距离范围内的通讯技术,非常适合构建室内环境的实时定位系统。根据近些年的发展,目前的单个传感器定位单元的覆盖半径达到600米,传感器网络的信号发射节点跟信号接收节点之间的距离可达60米。
2、穿透力强
UWB信号具有非常强的穿透力。它的信号能穿透树叶、土地、混凝土、水体等介质,因此军事上UWB雷达可用来探测地雷,民用上可以查找地下金属管道探测高速公路地基等,用在劳教所等场所,更是可以探测躲藏的目标。
3、传输速率高
理论上,一个宽度趋于0的脉冲具有无限的宽度,因此UWB即时把发送信号功率谱密度控制得很低,仍可实现高达100Mbit/S-500Mbit/S的传输速率。在民用方面,UWB脉冲宽度一般为纳秒级。如果一个脉冲代表一个数位,那么,理论上UWB可达1Gbit/s的速率,这样在实际中实现100Mbit/S以上的速率是完全可能的。
使用UWB室内定位的好处
1、人员与物品实时定位
基于室内定位技术,可实现对人员、设备及物资的精准定位。于管理人员而言,可实时查看被定位目标的实时位置便于优化工作人员流程,提高其工作效率。于涉笔管理而言,可在需要调用的时候快速找到该设备的实时位置,以减少寻找所使用的时间。
2、可实时查询移动轨迹
基于室内定位技术,可随时查看被定位目标在某一时段的历史轨迹,如工作人员每天的上岗及离岗时间、在某区域的停留时间等数据,一旦发生突发情况,可通过历史轨迹查询来实现事件追溯。
3、电子围栏
通过在某区域设置电子围栏,当被定位人员或物资未经授权进入或离开该区域,系统立即预警,防止人员出现意外,或是保障物资、区域安全。
审核编辑:汤梓红
