Golang基于flag库实现一个命令行工具
Golang 标准库中的 flag 库提供了解析命令行选项的能力,我们可以基于此来开发命令行工具。
假设我们想做一个命令行工具,我们通过参数提供【城市】,它自动能够返回当前这个【城市】的天气状况。这样一个简单的需求,今天我们就来试一下,看怎样实现。
flag 库
Package flag implements command-line flag parsing.
flag 库[1] 能够支持基础的命令行 flag 解析。使用起来并不复杂,
我们可以针对 string, integer, bool 三种类型来定义 flag,如:flag.String(), Bool(), Int()。
Flag
Flag
比如下面这样,我们就定义了一个 -n 的选项,默认值为 1234, 提示信息为 help message for flag n。返回值是一个 int 的指针。
import "flag"
var nFlag = flag.Int("n", 1234, "help message for flag n")
当然,我们也可以直接将 flag 和变量绑定,这里要在上面三种方法的前面加上 Var 即可:
var flagvar int
func init() {
 flag.IntVar(&flagvar, "flagname", 1234, "help message for flagname")
区别只在于首个参数是个指针,直接赋值,而不是 return 回来。签名都是类似的,我们看一个 Int64Var:
Flag
在所有 flag 都定义好之后,我们调用 flag.Parse() 方法,将命令行数据解析到对应的 flag 中。这之后就可以直接用了:
fmt.Println("ip has value ", *ip)
fmt.Println("flagvar has value ", flagvar)
有时候我们不止是一个简单的 flag,还需要参数,这个时候我们就可以用 flag.Args() 拿到一个 slice,或者直接 flag.Arg(i) 来拿指定参数,下标从 0 开始。
Flag
不熟悉的同学建议多看看看 go by example[2] 的示例,讲的很清楚。
从开发者的角度看,其实我们只要定义好变量,用 flag.XXVar 来绑定,最后 flag.Parse 就可以用:
package main
import (
  "fmt"
  "flag"
var (
  intflag int
  boolflag bool
  stringflag string
func init() {
  flag.IntVar(&intflag, "intflag", 0, "int flag value")
  flag.BoolVar(&boolflag, "boolflag", false, "bool flag value")
  flag.StringVar(&stringflag, "stringflag", "default", "string flag value")
func main() {
  flag.Parse()
  fmt.Println("int flag:", intflag)
  fmt.Println("bool flag:", boolflag)
  fmt.Println("string flag:", stringflag)
编译之后我们运行一下看看
$ ./main -intflag 12 -boolflag 1 -stringflag test
int flag: 12
bool flag: true
string flag: test
如果没有设置 flag 的值,会取我们设置的默认值。
flag 支持的解析类型有下面四种
-flag
--flag
-flag=x
-flag x (bool 不能用这个)
有时候我们只需要一个 flag 就够了,选项本身就带着含义,不需要参数。而有些时候我们既需要 flag,也需要参数。注意区分好场景即可。如果用了第一种和第二种这种不带参数的,本质含义就是个 bool,出现就是 true,不出现就看默认值。
FlagSet
FlagSet 就是一组 flag 定义的集合,在 flag 库的底层是一个结构体:
type FlagSet struct {
 // Usage is the function called when an error occurs while parsing flags.
 // The field is a function (not a method) that may be changed to point to
 // a custom error handler. What happens after Usage is called depends
 // on the ErrorHandling setting; for the command line, this defaults
 // to ExitOnError, which exits the program after calling Usage.
 Usage func()
 // contains filtered or unexported fields
注意有一个 Usage 函数,当解析 flag 出问题时就会调用这个。前面 flag 库封装的那些能力底层都是共用同一个默认的 CommandLine FlagSet实现的:
// src/flag/flag.go
var CommandLine = NewFlagSet(os.Args[0], ExitOnError)
func Parse() {
  CommandLine.Parse(os.Args[1:])
func IntVar(p *int, name string, value int, usage string) {
  CommandLine.Var(newIntValue(value, p), name, usage)
func Int(name string, value int, usage string) *int {
  return CommandLine.Int(name, value, usage)
func NFlag() int { return len(CommandLine.actual) }
func Arg(i int) string {
  return CommandLine.Arg(i)
func NArg() int { return len(CommandLine.args) }
当我们调用 NewFlagSet 时需要指定这个集合的名称以及对应的错误处理。
Flag
第二个参数这个错误处理有三种选项,flag 已经提供
ContinueOnError:发生错误后继续解析,CommandLine就是使用这个选项;
ExitOnError:出错时调用os.Exit(2)退出程序;
PanicOnError:出错时产生 panic。
需求拆解
我们的需求很简单,提供一个 weather flag,接受输入的城市名称,随后我们返回天气数据即可。
所以,从 flag 的角度看,这里并不复杂,我们将【城市名称】绑定到一个 flag 上即可。
关键是要实现基于城市名称查天气的能力。这个也有公开的网站能实现,参照此前 Golang 教程中给出的 wttr 就可以。大家可以试一下,访问 wttr.in/wuhan[3] 将会展示【武汉】的天气预报:
Flag
这里其实比较 trick,由于是网站,并不是公开的 open api,所以返回的数据也是 html 格式的,我们要思考一下怎么在命令行展示。
下面我们一步步来解决。
实现 weather flag
这一步基本是复用 flag 包提供的能力,这里我们用 StringVar 从命令行拿到值之后写入变量,这里相对比较通用,大家以后有需求可以直接改一下即可:
package main
import (
    "flag"
    "fmt"
    "os"
type arguments struct {
 weatherCity string
func (a *arguments) parseArgs(args []string) error {
 f := flag.NewFlagSet(os.Args[0], flag.ContinueOnError)
 f.StringVar(&a.weatherCity, "weather", "", "check weather")
 f.Usage = func() {
  fmt.Fprintf(os.Stderr, `flags: %s`, os.Args[0])
  f.PrintDefaults()
  os.Exit(1)
 if err := f.Parse(args[1:]); err != nil {
  return err
 return nil
func Execute() error {
 args := &arguments{}
 if err := args.parseArgs(os.Args); err != nil {
  fmt.Println(err)
  os.Exit(2)
 // weather
 if args.weatherCity != "" {
                // TODO 实现根据 city 名称拿天气,并打印的效果
 return nil
最终在 main() 函数中直接调用我们的 Execute 即可,注意我们解析到 weatherCity 不为空时,核心逻辑就在这个分支,我们留了个 TODO,下面看看怎么解。
天气数据打印
前一节的 TODO 里本质需要我们实现的签名很简单:
func GetWeather(city string) (string, error)
这样拿到一个用字符串表示的天气数据,然后回到主流程里一个 fmt.Printf 就可以解决。
而同时我们也有了 wttr 的能力,可以拿到数据,只不过是 html。关键是怎么转字符串。我们一步一步来:
获取源数据
一个简单的 http.Get 拿到 html 数据即可,这一步不复杂,大家直接看代码:
func getWeatherData(city string) string {
    url := "https://wttr.in/" + city
    response, err := http.Get(url)
    if err != nil {
            return "", err
    all, err := ioutil.ReadAll(response.Body)
    if err != nil {
            return "", err
    weather := string(all)
    return weather
数据转换
在开源社区,我们找到了 "github.com/JohannesKaufmann/html-to-markdown" 这个库提供 html 转换为 markdown 的能力,而 "github.com/MichaelMure/go-term-markdown" 又可以将 markdown 格式转为可在 terminal 打印的字符串,我们可以通过这两步来转换,实现整体的 GetWeather 函数:
package weather
import (
 "io/ioutil"
 "net/http"
 md "github.com/JohannesKaufmann/html-to-markdown"
 markdown "github.com/MichaelMure/go-term-markdown"
func GetWeather(city string) (string, error) {
 if err != nil {
  return "", err
 if err != nil {
  return "", err
 md := getMD(weather)
 result := markdown.Render(md, 280, 6)
 return string(result), nil
func getMD(html string) string {
 converter := md.NewConverter("", true, nil)
 markdown, err := converter.ConvertString(html)
 if err != nil {
  return ""
 return markdown
运行效果
好了,现在我们实现了两步,大家只需要把主流程里 TODO 的注释换成实际对下面 GetWeather 函数的调用即可,我们来看看运行效果。
$ opb -weather beijing
Flag
完美,一个展示天气状况的命令行工具就做完了。这里的 opb 是我们的 package 名称,大家可以自己试一下,包名更换为你喜欢的名称即可。
小结
其实开源社区各种能力基本都有同学研究过,大家可以打开思路,碰到知识点就思考如何能落地。笔者也是初学 flag 的时候本着实践的目的来试一试。正好发现了 html => markdown => terminal 打印这条路径,不一定是最好的,但作为一个 toy tool 足够了。
今天我们只是展示了下 flag 包的基础能力,建议示例代码大家都尝试跑一下看看,感兴趣的同学可以进一步了解如何基于 flag 包封装出更高级的应用。
  审核编辑:汤梓红
