±1500V/2500V/3000VDC高电压隔离升压电源模块
今日头条
1195人已加入
产品特点
效率高达 80%以上
2*2英寸标准封装
单双电压输出
价格低
大于600V稳压输出
工作温度: -40℃~+85℃
阻燃封装,满足UL94-V0 要求
温度特性好
可直接焊在PCB 上
产品应用
HRB W1~25W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:9~18V、及18~36VDC 36~72VDC 标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:600VDC、800VDC、1000VDC、1200VDC、1500VDC、2000VDC、2500VDC 、3000VDC,输出双电压±300VDC、±400VDC、±500VDC、±600VDC、±750VDC、±1000VDC、±1250VDC、±1500VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
输出特性
技术指标 技术参数 测试条件
稳压精度 2.0 %max 0%~100%负载范围
电压调整率 0.5%max 满载
负载调整率 +/-0.5% type. 0%~100%负载范围
纹波和噪声 (滤波后测试) ≤1%, max 20MHz带宽
动态响应速度 ≤150us 25%负载~满载
启动延迟时间 500ms
输入特性
输入电压范围线性高速率 (5VDC) 4.5—9.0VDC
(12VDC)9.0—18VDC
(24VDC)18—36VDC
0.5% 低端 ~ 高端
一般特性
开关频率 150KHz 典型值
转换效率 参见型号选择表
隔离电压 1000VDC 输入和输出之间
平均无故障间隔时间 1000000小时
温度系数 0.02%/℃
环境特性
工作温度范围 -40℃~+85℃
储存湿度 -55℃~+125℃
相对湿度 10%~90%
冷却方式 自由空气
部分产品型号参数
产品型号 输入电压(VDC) 输出电压(VDC) 输出电流(mA) 效率(%)
标称值 输入范围
HRB121000D-15W 12 .0 9.0~18.0 1000 15 78
HRB24800D-20W 24 .0 18.0~36.0 800 25 80
HRB481000D-15W 48.0 36.0~72.0 1000 15 82
HRB121500D-15W 12 .0 9.0~18.0 1500 10 77
HRB122500D-10W 12 .0 9.0~18.0 2500 4 78
HRB241500D-15W 24 .0 18.0~36.0 1500 10 80
HRA24600D-15W 24 .0 18.0~36.0 ±600 ±12.5 82
HRA121000D-10W 24 .0 9.0~18.0 ±1000 ±5 77
HRA24750D-15W 24 .0 18.0~36.0 ±750 ±10 80
产品举例说明
1、型号:HRB121000D-15W
输入电压Vin:9~18VDC; 输出电压Vout:1000VDC;输出功率:15W
2、型号:HRA24750D-15W
输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:±750VDC;输出功率:15W
审核编辑 黄昊宇
