10种快速排查无线AP故障的方法
1.无线连接速率下降
无线网络设备能够智能调整传输速率,以适应无线信号强度的变化,保证无线网络的畅通。但是,如果连续一段时间内网络连接速度低于2Mb/s,那就说明网络可能出现了故障,可以进行以下操作,以恢复原有的传输速率:
01.查看是否开启了无线网卡的节电模式。在采用节电模式时,无线网卡的发射功率将大大下降,导致无线信号减弱,从而影响无线网络的传输速率;
02.查看是否在无线设备之间有遮挡物。如果在无线网卡之间,或者无线网卡与无线AP之间有遮挡物,特别是金属遮挡物,将严重影响无线信号的传输。建议将无线AP置于房间内较高的位置,使之与无线网卡相互可视;
03.查看是否有其它干扰设备。微波炉、无绳电话等与无线网络频率相近的设备,会对无线传输产生较大的干扰,导致通信速率下降。大多数微波炉使用了2.4GHz频段上14个信道中的7~11个信道,所以对于采用802.11b协议的无线设备,只要将通信信道固定为14(最后一个信道)即可。
2.无线网络不能接收数据
如果将无线AP连接至无线路由器时一切正常,可实现无线网络的Internet连接共享,说明无线AP的硬件与设置没有问题。既然不能接收数据,表明没有能够正确与网络建立连接,导致该故障的原因可能出现在无线AP与交换机的连接上。
如果交换机支持智能端口,可以判断对端所连接的设备,并自动完成端口方式切换。否则,就应当使用指定的跳线连接无线AP与交换机。通常情况下,网络设备之间的连接应当使用交叉线。因此,建议使用交叉线连接无线AP与交换机,测试故障是否解决。
3.无线AP不能连接太多设备
虽然从理论上来讲,一个无线AP或者无线路由器能够同时支持256个Wi-Fi连接。但是,从实践经验来看,一旦有超过10个客户端在使用同一个接入点,其性能将会迅速减弱。无线AP与无线路由从某种意义上与集线器非常相似,也是由所有接入用户共享带宽。
因此,随着接入用户数量的增加,可用带宽迅速减少,从而导致网络传输速率大幅下降。另外,无线AP和无线路由的性能有限,在同时处理多用户的并发访问时,延迟将变得非常大。可以采取以下方法来解决:
01.再配置一台无线AP,将两个AP设置为不同的信道(如一个采用信道1,一个采用信道5),并使用交叉线将它们直接连接起来,或借助交换机实现彼此之间的互联;
02.将每块网卡锁定到指定的接入点。在配置一台无线AP后,将构成一个无线漫游网络,无线网卡从一个接入点漫游到另一个接入点,然后锁定在信号力度最强的那个接入点上。 如果在一个环境中存在多个接入点,并且有两个以上可以比较的信号力度,那么,无线网卡将会在不同的接入点之间不断来回切换,从而大大降低网络的性能。 将无线网卡锁定到一个固定的接入点,可以消除在接入点之间来回切换的现象;增加安全性,使非授权无线网卡无法使用无线AP;防止某个无线AP连接太多数量的无线客户端。
4.计算机不能与无线网络通信
如果无线网卡显示正常工作,但是数据的接收和发送值为0,可以采取以下几种方法:
01.检查无线AP所有电缆并确保电源指示灯显示绿色;
02.验证所有无线网络属性设置正确无误;
03.确保计算机从访问点接收的信号良好。
5.无线网络传输速率不稳定
若无线网络安装完成后,网络通讯基本正常,只是数据传输速度时快时慢,这是因为无线设备与距离、干扰等环境关系密切,它们可以自动根据环境调整速度,因此速度变化是正常现象。最简单的,距离远了,传输速度就会降低。一般可以将无线接入设备AP放置在无线局域网设备群的中央,这样使全部无线终端都不会离得太远。
6.无线网卡显示只有发送没有接收
若无线AP设置正确,办公室的其他人员通过无线可以接收,而电脑通过有线网络可以上网,但是通过无线网络数据接收一直为0。查看无线网络属性,发现IP地址和子网掩码都不是正常时的数值。这表明该网卡没有连接到无线网络,没有从无线AP中获取IP地址信息。
导致该故障的原因,与无线网络设置有关。不同的无线网络采用不同的SSID和WEP加密。因此,出现该问题可能是因为修改过网络设置。解决办法是,重新刷新并设置无线AP,修改WEP加密。
7.笔记本无法接入无线网络
使用SVA无线AP和无线网卡搭建无线网络。SVA无线客户端可以正常接入无线网络,IBM笔记本内置无线网卡则无法建立无线连接。这是因为,同一厂商的无线产品,其默认的SSID和WEP加密是完全相同的,而不同厂商的SSID则并不相同。
因此,除WindowsXP外,其他操作系统必须安装无线客户端,并修改IBM无线网络的SSID(注意大小写)和WEP密码。需要注意的是,还应当在“设备管理器”中检查无线网卡的SSID和无线连接模式。
8.无线AP之间通信速率低
无线AP桥接的最远距离大约在150m左右,两个AP在这个距离时经常会发生连接失败故障。一般可以通过架设外接增益天线来解决,但是这样做的成本较高。另一种方法是将两个无线AP安装至室外墙壁,利用两个墙壁作为反射物增强前方辐射波。在无线AP与墙面间以铝塑板做盆状容器保护,既美观又解决了防水、防晒难题,还起到了很好的反射作用。处理后的连接速率可以高达11Mb/s,不会再出现掉线现象。
9.无线AP位置不对导致不能上网
若公司办公楼6层,用两个无线AP,分别在一楼和三楼,上网效果不好。可以采取措施,在二楼和四楼放置两个无线AP,即可实现对整个办公楼的无线覆盖。2个AP通过有线连在交换机上,再经过宽带路由器接入Internet。
10.无线AP移动后无线信号减弱
当将办公室的运行正常的无线AP移动至文件柜旁边后,无线信号减弱了许多,传输速率也大幅下降。导致该故障的原因是多路(MulTIpath)问题。以前使用羊角天线收看电视时,有些频道的屏幕画面上会有一些重影,这些重影图像就称为多路。
同样,无线信号被附近的物体反弹之后,在不同的时间点上到达接收器,从而导致多路。例如,将一个无线客户端放在一个房间内,并且在这个房间里有一个接入点。接入点在发送信号时,信号将从各个方向扩散出去并到达无线客户端。但是无线信号同样也会从其他物体上反弹,然后再通过转向路径到达无线客户端。这意味着无线客户端实际上接收了两次或多次信号。
无线网络消除多路信号几乎是不可能的,所以只能尽可能地降低多路现象。在接入点或者无线客户端附近,尽量不要放置金属物体。 无线AP在无线网络中有着至关重要的作用,它就相当于一个中继,连接所有节点。希望以上介绍的10种快速排查无线AP故障的方法能给予各位提供参考!
审核编辑 :李倩
