触摸台灯控制原理及NE555时基电路工作原理
说起触摸控制技术,我们不难联想到生活中碰到的很多产品。像现在的大部分手机都是通过触摸来操作的,也就是将触摸屏技术应用到手机屏幕上,手机屏上的触摸检测部件安装在屏幕前面,用于检测用户触摸位置,接受后送触摸屏控制器;触摸屏控制器从触摸点检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给CPU,它同时能接收CPU发来的命令并加以执行,实现对手机的触摸控制。另一种家里常见的还有触摸开关,它是应用触摸感应芯片原理设计的一种墙壁开关,是传统机械按键式墙壁开关的换代产品,能实现更智能化、更便捷的操作。而今天分享一款触摸台灯的原理,想深入学习的朋友可以从中吸取一点有用的知识。
1.触摸台灯控制原理
NE555
工作原理:电路左边部分是电源电路,220v市电经电容C1降压,再经过VD1~VD4整流,然后是C2滤波、VD5稳压,输出10V的直流电压。其中NE555位时基电路,其被接成双稳态工作方式。M、N分别为触摸打开和关闭电极,当用手触摸M片时,人体感应的杂波信号经电容C4耦合进电路,由VD7整流后,NE555的②脚得到负压,③脚输出高电平,电流流过继电器线圈,继电器常开触点K吸合,接通台灯电源,台灯点亮;当触摸N电极时,人体感应的杂波信号经VD8整流,于是⑥脚得到一个正电压,③脚输出低电平,继电器线圈不再有电流流过,继电器常开触点K恢复断开状态,切断台灯电源,台灯就不亮了。
2.NE555工作原理
NE555
NE555时基电路原理框图及引脚功能如上图所示,R1、R2、R3对供电Vcc分压,使N1比较器基准端(同相输入端)电压为1/3Vcc,N2基准端(反相输入端)电压为2/3Vcc。芯片5脚为调整端,接入上拉或下拉电阻时,可改变两个基准端电压的高低。两路比较器的输出端与R-S触发器的置位和复位相接,从而决定芯片3脚输出端的电平状态。当芯片2脚(/TR端)输入信号电压低于1/3Vcc时,N1输出端为“1”,R-S触发器被置位,芯片3脚变高电平,(在复位信号未输入之前)并保持;当芯片6脚输入电压高于2/3Vcc时,N2输出端为“1”,R-S触发器被复位(在置位信号未输入之前)并保持。芯片4为优先复位端(低电平有效),不用时可接Vcc。显然,作为开关电路应用时,只要控制芯片2脚电压低于1/3Vcc,电路处于“开”态(3脚为“1”);控制芯片6脚高于2/3Vcc,电路即处于“关”态(3脚为“0”),即为开关(双稳态)电路。
根据以上知识,相信动手能力强的朋友也可以diy一款作品了。
审核编辑:汤梓红
