MySQL批量插入数据的四种方案(性能测试对比)
本文记录个人使用MySQL插入大数据总结较实用的方案,通过对常用插入大数据的4种方式进行测试,即for循环单条、拼接SQL、批量插入saveBatch()、循环 + 开启批处理模式,得出比较实用的方案心得。
一、前言
最近趁空闲之余,在对MySQL数据库进行插入数据测试,对于如何快速插入数据的操作无从下手,在仅1W数据量的情况下,竟花费接近47s,实在不忍直视!在不断摸索之后,整理出一些较实用的方案。
二、准备工作
测试环境:SpringBoot项目、MyBatis-Plus框架、MySQL8.0.24、JDK13
前提:SpringBoot项目集成MyBatis-Plus上述文章有配置过程,同时实现IService接口用于进行批量插入数据操作saveBatch()方法
1、Maven项目中pom.xml文件引入的相关依赖如下
   org.springframework.boot
   spring-boot-starter-web
   com.baomidou
   mybatis-plus-boot-starter
   3.3.1
   mysql
   mysql-connector-java
   org.projectlombok
   lombok
2、application.yml配置属性文件内容(重点:开启批处理模式)
server:
    # 端口号
    port: 8080
#  MySQL连接配置信息(以下仅简单配置,更多设置可自行查看)
spring:
    datasource:
        #  连接地址(解决UTF-8中文乱码问题 + 时区校正)
        #         (rewriteBatchedStatements=true 开启批处理模式)
        url: jdbc//127.0.0.1:3306/bjpowernode?useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8&serverTimezone=Asia/Shanghai&rewriteBatchedStatements=true
        #  用户名
        username: root
        #  密码
        password: xxx
        #  连接驱动名称
        driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
3、Entity实体类(测试)
 *   Student 测试实体类
 *   @Data注解:引入Lombok依赖,可省略Setter、Getter方法
 *   @author LBF
 *   @date 2022/3/18 16:06
@Data
@TableName(value = "student")
public class Student {
    /**  主键  type:自增 */
    @TableId(type = IdType.AUTO)
    private int id;
    /**  名字 */
    private String name;
    /**  年龄 */
    private int age;
    /**  地址 */
    private String addr;
    /**  地址号  @TableField:与表字段映射 */
    @TableField(value = "addr_num")
    private String addrNum;
    public Student(String name, int age, String addr, String addrNum) {
        this.name = name;
        this.age = age;
        this.addr = addr;
        this.addrNum = addrNum;
4、数据库student表结构(注意:无索引)
MySQL
三、测试工作
简明:完成准备工作后,即对for循环、拼接SQL语句、批量插入saveBatch()、循环插入+开启批处理模式,该4种插入数据的方式进行测试性能。
注意:测试数据量为5W、单次测试完清空数据表(确保不受旧数据影响)
以下测试内容可能受测试配置环境、测试规范和数据量等诸多因素影响,读者可自行结合参考进行测试
1、for循环插入(单条)(总耗时:177秒)
总结:测试平均时间约是177秒,实在是不忍直视(捂脸),因为利用for循环进行单条插入时,每次都是在获取连接(Connection)、释放连接和资源关闭等操作上,(如果数据量大的情况下)极其消耗资源,导致时间长。
@GetMapping("/for")
public void forSingle(){
    // 开始时间
    long startTime = System.currentTimeMillis();
    for (int i = 0; i < 50000; i++){
        Student student = new Student("李毅" + i,24,"张家界市" + i,i + "号");
        studentMapper.insert(student);
    // 结束时间
    long endTime = System.currentTimeMillis();
    System.out.println("插入数据消耗时间:" + (endTime - startTime));
(1)第一次测试结果:190155 约等于 190秒
MySQL
(2)第二次测试结果:175926 约等于 176秒(服务未重启)
MySQL
(3)第三次测试结果:174726 约等于 174秒(服务重启)
MySQL
2、拼接SQL语句(总耗时:2.9秒)
简明:拼接格式:insert into student(xxxx) value(xxxx),(xxxx),(xxxxx).......
总结:拼接结果就是将所有的数据集成在一条SQL语句的value值上,其由于提交到服务器上的insert语句少了,网络负载少了,性能也就提上去。
但是当数据量上去后,可能会出现内存溢出、解析SQL语句耗时等情况,但与第一点相比,提高了极大的性能。
@GetMapping("/sql")
public void sql(){
    ArrayList arrayList = new ArrayList<>();
        arrayList.add(student);
    studentMapper.insertSplice(arrayList);
// 使用@Insert注解插入:此处为简便,不写Mapper.xml文件
@Insert("")
int insertSplice(@Param("studentList") List studentList);
(1)第一次测试结果:3218 约等于 3.2秒
MySQL
(2)第二次测试结果:2592 约等于 2.6秒(服务未重启)
MySQL
(3)第三次测试结果:3082 约等于 3.1秒(服务重启)
MySQL
3、批量插入saveBatch(总耗时:2.7秒)
简明:使用MyBatis-Plus实现IService接口中批处理saveBatch()方法,对底层源码进行查看时,可发现其实是for循环插入,但是与第一点相比,为什么性能上提高了呢?因为利用分片处理(batchSize = 1000) + 分批提交事务的操作,从而提高性能,并非在Connection上消耗性能。
@GetMapping("/saveBatch1")
public void saveBatch1(){
    // 模拟数据
    // 批量插入
    studentService.saveBatch(arrayList);
(1)第一次测试结果:2864 约等于 2.9秒
MySQL
(2)第二次测试结果:2302 约等于 2.3秒(服务未重启)
MySQL
(3)第三次测试结果:2893 约等于 2.9秒(服务重启)
MySQL
重点注意:MySQL JDBC驱动默认情况下忽略saveBatch()方法中的executeBatch()语句,将需要批量处理的一组SQL语句进行拆散,执行时一条一条给MySQL数据库,造成实际上是分片插入,即与单条插入方式相比,有提高,但是性能未能得到实质性的提高。
测试:数据库连接URL地址缺少 rewriteBatchedStatements = true 参数情况
#  MySQL连接配置信息
spring:
    datasource:
        #  连接地址(未开启批处理模式)
        #  用户名
        username: root
        #  密码
        password: xxx
        #  连接驱动名称
测试结果:10541 约等于 10.5秒(未开启批处理模式)
MySQL
4、循环插入 + 开启批处理模式(总耗时:1.7秒)(重点:一次性提交)
简明:开启批处理,关闭自动提交事务,共用同一个SqlSession之后,for循环单条插入的性能得到实质性的提高;由于同一个SqlSession省去对资源相关操作的耗能、减少对事务处理的时间等,从而极大程度上提高执行效率。(目前个人觉得最优方案)
@GetMapping("/forSaveBatch")
public void forSaveBatch(){
    //  开启批量处理模式 BATCH 、关闭自动提交事务 false
    SqlSession sqlSession = sqlSessionFactory.openSession(ExecutorType.BATCH,false);
    //  反射获取,获取Mapper
    StudentMapper studentMapper = sqlSession.getMapper(StudentMapper.class);
    for (int i = 0 ; i < 50000 ; i++){
        studentMapper.insertStudent(student);
    // 一次性提交事务
    sqlSession.commit();
    // 关闭资源
    sqlSession.close();
    System.out.println("总耗时: " + (endTime - startTime));
(1)第一次测试结果:1831 约等于 1.8秒
MySQL
(2)第二次测试结果:1382 约等于 1.4秒(服务未重启)
MySQL
(3)第三次测试结果:1883 约等于 1.9秒(服务重启)
MySQL
四、总结
本文记录个人学习MySQL插入大数据一些方案心得,可得知主要是在获取连接、关闭连接、释放资源和提交事务等方面较耗能,其中最需要注意是开启批处理模式,即URL地址的参数:rewriteBatchedStatements = true,否则也无法发挥作用。
对于测试方案的设定、对考虑不周、理解和编写错误的地方等情况,请多指出,共同学习!
  审核编辑:汤梓红
