AMD Zen4锐龙7000系列深度评测
处理器/DSP
900人已加入
AMD Zen4锐龙7000系列首发四款型号,分别有16个、12个、8个、6个核心,延续了以往的布局。
但奇怪的是,“锐龙7 7800X”并没有出现,取代此前锐龙7 5800X的变成了锐龙7 7700X,令人捉摸不透。
amd
现在,锐龙7 7800X终于现身了,已经进入GeekBench 5测试数据库,但和预想得不一样,它并非8核心16线程,而是提升到了10核心20线程!
这也是AMD锐龙第一次做成10核心,当然这里不考虑嵌入式产品。
根据检测信息,锐龙7 7800X的二级缓存为10MB(还是每核心对应1MB),三级缓存则是完整的64MB,媲美锐龙9系列,两倍于锐龙7 7700X。
基准频率4.5GHz,最高加速频率5.4GHz,和锐龙7 7700X毫无二致。
热设计功耗不详,希望能和锐龙7 7700X一样在105W,但更大概率可能会和锐龙9系列一样达到170W。
amd
GeekBench 5测试单核心成绩2097分,反而比锐龙7 7700X低了大约3%,看起来没有达到应有水平。
多核心成绩16163分,比锐龙7 7700X高了15%,按照核心数量与频率计算,其实还可以更高,怎么也不能低于17000分。
amd
除了高端的10核心锐龙7 7800X、主流的8核心锐龙7 7700,还会有一款入门的4核心锐龙7 7300X即将诞生。
GeekBench 5已经检测到了这款锐龙3 7300X,4核心8线程,二级缓存自然只有4MB,但三级缓存依然保留了单个CCD完整的32MB。
频率方面,基准为4.5GHz,最高加速为5.0GHz,不算很高,因此热设计功耗应该只有65W。
amd
单核心跑分1984,非常接近锐龙5 7600X,但多核心跑分只有7682,比锐龙5 7600X低了近三分之一,与核心数差异基本相符。
在4核心级别上,AMD此前陆续推出过锐龙3 3300X/3100、锐龙3 4100,价格都非常实惠。
参照以往情况,锐龙3 7300X首发价预计在八九百元左右,后期合理价位或降至六百元左右。
amd
amd
Zen4来了,Zen3还会坚持一段时间,Zen2甚至都不会轻易离开,尤其是在移动端。
比如代号Mendocino的锐龙/速龙7x20U系列,就继续使用Zen2 CPU架构,搭档新的RDNA2 GPU架构,热设计功耗低至8W。
GeekBench 5现在检测到了一款非常特殊的锐龙,型号为锐龙5 7725HS,说它特殊是因为AMD从未提及过7x25这个序列。
从之前公布的编号规则看,它应该Mendocino 7x20系列非常接近,架构都是Zen2,而末尾从0变成5,意味着功能/性能更高。
HS则代表热设计功耗35W左右,面向轻薄本或全能本,相比15-28W U系列也高了一个档次。
amd
检测信息显示,锐龙5 7725HS的代号为Renoir,也就是和之前的锐龙4000H、锐龙4000U系列是一家人,说不定是锐龙7 4800HS的马甲。
事实上,使用这款处理器的Eluktronics RP-15笔记本,确实曾经用过锐龙4000系列。
8核心16线程,二级缓存4MB,三级缓存8MB,基准频率2.9GHz,最高加速4.3GHz。
单核跑分1105,多核跑分6929,对比锐龙7 4800HS都高了大约6%。
反正,AMD以后的移动版处理器是越来越凌乱了,Zen4、Zen3+、Zen3、Zen2四种不同架构同时存在。
amd
另外,AMD今天针对Zen4锐龙7000系列发布了新版AGESA微代码,版本号1.0.0.3,这也是新平台发布后的首次更新,但却有些“退步”。
新版本重新加入了此前AGESA 1.0.0.2中一度缺失的PBO加速C状态限制(Precision Boost C-State Boost Limiter),当超过4个核心同时高负载的时候,比如渲染、大型游戏、烤机等,最高加速频率将限制为不超过5.5GHz。
amd
有外媒使用NopBench在以快速华硕ROG CROSSHAIR X670E EXTREME主板上测试发现,使用早先的0046、0611版本BIOS,锐龙9 7950X 16个核心都可以加速到5.7GHz左右。
amd
amd
但是,升级到基于AGESA 1.0.0.3微代码的0705版本BIOS,只有三个核心能加速到5.7GHz、一个核心加速到5.6GHz,其他都在5.4-5.5GHz之间徘徊。
amd
绘制成图表对比,就看得更清楚了(对比蓝色和绿色曲线即可):
amd
这样做自然会造成一些性能损失,但应该是出于功耗发热、安全方面的双重考虑,毕竟全部核心都在超高频率上很可能会不稳定,甚至导致损坏。
如果你非要多核心高频率,可以继续使用旧版BIOS。
华硕主板用户可以新版BIOS中找到“Medium Load Boostit”并开启,就可以绕过加速限制,继续获得多核心高频率。
amd
看看下图中的红色曲线:
amd
顺带一提,部分主板还可以在BIOS中结合体质(看SP数值高低),设置每个核心的最高加速频率,让体质好的频率跑得更高。
amd
编辑:黄飞
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • amd
  • Zen4
