光纤通信技术在社会发展中发挥的关键作用
通信网络
672人已加入
第八届全球超宽带高峰论坛(UBBF 2022)期间,华为光产品线总裁靳玉志发表了题为“释放光纤潜能,迈向F5.5G”的主题演讲,阐述了光纤通信技术在社会发展中发挥的关键作用,重点展示了华为在面向F5.5G演进中,在光接入和光传送领域的八项关键技术突破及对产业的价值,并呼吁全产业共同加速迈向F5.5G。
华为光产品线总裁靳玉志
光纤网络已经成为面向未来的战略性基础设施。在产业从F5G迈向F5.5G过程中,通过在工业、光纤感知等领域的技术创新,将进一步释放光纤潜能,开拓新的市场。当前面向F5.5G,华为已实现八大技术创新,助力产业加速演进。
1. 50G PON兼容创新
50G PON是ITU-T定义的下一代PON技术。华为通过器件结构和工艺创新,提升50G PON光模块的发送功率和接收机的灵敏度,实现达到40千米覆盖能力;通过超高精准贴装等技术,实现GPON、10G PON和50G PON端口的三模合一。这将助力运营商在不改造现网基础上,实现从GPON、10G PON向50G PON的平滑升级,快速提供泛在万兆体验。
2. Super C+L频谱扩展
华为基于实验创新,打造了频谱放大、传送带宽提升的新方案。在制造过程中,通过精准控制气体通量及加热温度,实现高浓度掺杂,提升了L波段的放大增益,Super C+L可以达到12THz的传送频谱,带宽扩展了50%,传送性能进一步提升。并且结合400G、800G单波速率,可以实现单纤百T容量,支持万兆时代的到来。
3. OXC持续创新
华为OXC采用3D点阵算法将全光背板布线密度提升35%,减少ROADM外部光纤连接的同时,整机体积降低90%,功耗降低超过60%。另外OXC的硅基液晶(LCoS)采用自研新材料,使得波长选择光开关(WSS)的液晶响应时间从200毫秒降低到100毫秒,实现波长的更快速调度和保护,打造绿色敏捷全光网络。
4. 城域池化波分
针对城域网业务分布不均匀、资源利用率低、规划困难的问题,华为创新推出城域池化波分解决方案,通过自研新型WSS、城域相干模块以及数字化光标签等技术,在城域接入层星型组网的架构中,达成不同接入环网之间波长任意共享、灵活调度及调整,实现10倍带宽提升、10倍碳排放降低,帮助运营商降低20%运营成本,建设波分网络到站点的目标网络架构,支撑未来十年网络演进。
5. OSU灵活业务颗粒
华为创新的硬管道核心技术OSU采用2Mbps~100Gbps的硬管道联接,带宽可以弹性调整,并不中断业务;通过封装协议的简化,降低业务传送时延,帮助运营商打造大带宽、超低时延、确定性体验的高品质OTN波分网络,并助力开拓更多高端行业客户。
6. FTTR C-WAN架构
家庭智能设备的普及对家庭Wi-Fi联接的覆盖、稳定性、并发联接数提出了更高要求。传统Wi-Fi组网的各个光终端ONT设备自主决策,存在相互干扰、高并发场景下业务不稳定等诸多问题。华为FTTR(光纤到房间)全光家庭解决方案通过C-WAN集中式管控架构,把整张FTTR网络中的ONT设备协同起来,降低干扰、提升带宽体验,并通过独创的无感漫游技术可以实现小于20毫秒的极致漫游,带来全新的数字家庭体验。
7. 光虹膜技术
FTTH(光纤到户)网络中ODN投资占比重,但管理维护难度高,长期以来依靠人工录入端口资源,导致端口资源浪费和用户业务开通不及时。华为创新推出了光虹膜技术,将海量光纤端口进行标记,实现实时、100%的端口资源准确利用,和快速开通用户业务。并通过oDSP及AI算法,准确、快速识别故障发生的位置,测量精度达到亚米级。
8. 自动驾驶网络
未来网络规模十倍增长,网络智能化、自动化成为必然。华为在网络自动驾驶领域拥有多项技术创新,如星途算路在传送网中可以从单因子、人工选路,转变到多因子、多策略智能选路,并基于不同客户习惯做到个性化推荐,提升算路成功率至99%,业务发放效率提升70%;星宿推理对海量家宽的质差事件进行训练,建立智能体验模型,可以1分钟快速感知质差事件,帮助运营商降低用户投诉。
靳玉志表示,面对2025年以后的泛在万兆联接,在八项创新的基础上,华为还将在F5.5G的发展道路上持续进行技术突破和产品创新,帮助运营商网络不断向前演进,提升用户体验和网络运营效率,并创造更大的商业价值。同时,靳玉志呼吁全产业共同努力,推进F5.5G产业进步,加速迈向F5.5G。
      审核编辑:彭静
