家用安防监控摄像头专用马达驱动芯片AD6803
今日头条
1192人已加入
1、家用安防监控摄像头组成部分
(1)  电机驱动模块
(2)  CMOS传感器模块
(3)IR_CUT模块
(4)  WiFi模块
(5)  主控芯片
(6)  norflash存储模块
(7)音频放大模块
(8)  DC-DC转换模块
(9)  光敏传感器模块
(10) 红外灯跟普通白灯驱动模块
(11) 语音采集模块
2、家用安防摄像头各个模块的功能:
(1)电机驱动模块主要负责驱动控制步进电机实现左右旋转和上下移动
(2)CMOS传感器模块负责采集图像数据
(3)IR_CUT驱动模块负责控制红外滤光片的关闭和打开
(4)wifi 模块负责网络连接和图像语音数据传输
(5)主控芯片 是整个产品的大脑负责控制其他模块的工作
(6)norflash 存储模块负责保存一些网络配置数据以及一些其他的重要数据
(7)音频放大模块负责将音频信号放大输出驱动扬声器发声
(8)DC-DC转换模块 负责将输入的5V直流电压转换为3.3V、1.8V等其他电压给不同的功能模块供电
(9)光敏传感负责采集外面的光线强弱
(10)红外灯跟普通白灯驱动模块 负责控制红外灯或者白灯的亮灭
(11)语音采集模块 负责采集外部环节的语音信号
3、了解一下步进电机驱动电路和IR_CUT驱动电路
(1)步进电机驱动电路可以用分立的晶体管搭建,也可以用内部集成多路达林顿管的专用芯片驱动,用分立的晶体管搭建的电路驱动能力一般比较弱,另外就是分立器件多占用面积大。而专用的驱动芯片有着集成度高、驱动能力强、占用面积小、反应速度快等优点。家用安防监控摄像头内部用了2个步进电机,每个步进电机需要4路晶体管或达林顿管驱动路,2个步进电机就需要8路驱动电路。市场上面常用的步进电机驱动芯片有ULN2003(内部集成了7路达林顿管驱动电路)、ULN2803(内部集成了8路达林顿管驱动电路)等。目前安防领域,对于2个步进电机的应用一般用ULN2803芯片比较多。
(2)IR_CUT类似于一个磁环,通过控制流过磁环的电流流向,进而控制磁环两边的电磁极性。利用同极性排斥,异极性相吸的原理来实现闭合或者开启。所以我们可以用4个分离的场效应管搭建一个H桥全驱电路,也可以用专用的H桥驱动芯片来实现。用分析的元器件搭建的电路器件多、电路调试麻烦、占用面积也大。而专用的H桥驱动芯片外围少、调试方便简单、占用面积小、一致性好。所以现在IR_CUT一般用专用驱动芯片。
4、AD6803驱动芯片的出现契机
由于2021年有一段时间芯片特别的紧缺,导致很多做家用安防监控摄像头的厂家出现有步进电机驱动芯片但是没有IR_CUT驱动芯片,而有的厂家有IR_CUT驱动芯片但没有步进电机驱动芯片。并且由于芯片 的紧缺性芯片价格也是上涨了很多,导致产品的成本上涨了不少,另外随着家用安防监控摄像头产品的更新换代,产品做的越来越小巧玲珑,也就使得产品里面的空间越来越小,PCB板也越来越小,这就需要单个高集成度的芯片来完成之前的2个或者更多个芯片完成的功能,并且芯片的成本还能比之前两个芯片加起来的成本还要有优势,于是我公司根据市场需求开发出了AD6803芯片,该芯片可以满足驱动2个步进电机和一路IR_CUT的应用。
5、AD6803介绍
AD6803内部电路由八路达林顿管阵列和H桥驱动电路两个单元组成。达林顿管阵列带有续流二极管,可用于驱动两个步进电机;H桥驱动电路单元可以直接驱动IR-CUT。单个达林顿管在输入电压低至1.8V状态下支持电流200mA输出,将达林顿管并联可以得到更大输出电流能力。AD6803的每一路达林顿管串联一个基极电阻,5V工作电压以下可直接与TTL/CMOS电路连接,可直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据,另外AD6803的每一路达林顿管输入引脚在内部接有4.7K欧姆的下拉电阻到地,以防止MCU的IO口上电时状态不稳定导致达林顿管进入异常工作状态。
驱动芯片
AD6803芯片内部原理框图
驱动芯片
AD6803脚位定义
驱动芯片
具体引脚功能描述
驱动芯片
AD6803 典型应用电路
驱动芯片
驱动芯片
审核编辑 黄昊宇
