浅谈Ir(ppy)₃ 磷光发射机制的理论
自从磷光材料被应用到OLED以来,基于磷光机制的有机发光器件研究快速发展,其中代表性的有红、绿、蓝单基色磷光器件和全磷光白色磷光器件。由于自旋禁阻的原因,磷光量子产率要比荧光低得多,因此通常采用重原子效应等方法来提高磷光量子产率。当引入重原子后,自旋轨道耦合作用加强,使禁阻的三重态向单重态的跃迁变为允许,分子停滞在三线态的时间大幅缩短,极大地提高了器件的内量子效率,常用的重金属原子有Ir、Pt、Re、Os、Cu等。
磷光材料一般应具备良好的光热稳定性、较大的分子吸光截面、较高的系间窜越能力、室温下有较高的磷光量子产率和较短的三线态寿命等特征。由于有机材料中磷光的绿光材料最容易获得,因而研究最早也是从磷光绿光OLED开始,其中Ir(ppy)₃是最具代表性的材料,被广泛地应用到磷光器件中。
磷光发射速率是发光机理研究中的重要参数,本文将以Ir(ppy)₃为例,使用BDF和MOMAP软件计算其磷光发射速率。首先需要通过BDF量化软件进行结构优化、频率计算和旋轨耦合计算,之后基于BDF的结构优化和频率计算结果文件、旋轨耦合计算结果文件使用MOMAP软件进行磷光辐射速率的计算。
首先使用量子化学计算软件BDF进行Ir(ppy)₃的基态S0和第一激发三重态T1的结构优化和频率计算。
准备Ir(ppy)₃分子结构的xyz文件如下:
61
Ir   -2.606160230000     -0.262817540000      0.032585640000
C    -3.837298770000      2.407777490000      0.243683290000
C    -1.553000180000      2.622608110000      0.521271830000
C    -3.991643180000      3.786525490000      0.422094600000
C    -4.929719550000      1.476909230000     -0.003856060000
C    -1.634158680000      3.988444110000      0.709067180000
H    -0.591261780000      2.126459120000      0.554253960000
C    -2.889293280000      4.581787990000      0.656041260000
H    -4.972006580000      4.231616950000      0.376099570000
C    -6.263398690000      1.888616610000     -0.076321100000
H    -0.744068550000      4.570116630000      0.889344200000
H    -2.999939670000      5.647195600000      0.795286530000
C    -5.623129880000     -0.778047400000     -0.424041550000
C    -7.264449980000      0.973962040000     -0.319493370000
H    -6.527094820000      2.928025340000      0.057085040000
C    -6.940359500000     -0.364034500000     -0.495248330000
H    -5.397358100000     -1.824987250000     -0.570011260000
H    -8.293855190000      1.298147200000     -0.375111620000
H    -7.723296650000     -1.084118350000     -0.689505650000
C    -2.780095460000     -2.271307610000     -0.073978550000
C    -2.962145630000     -2.905938610000      1.179649240000
C    -2.704720750000     -3.101798200000     -1.194651040000
C    -3.053849400000     -4.297470620000      1.273150410000
C    -3.052375550000     -2.037406190000      2.345262930000
C    -2.797310890000     -4.477732940000     -1.095358170000
H    -2.574810200000     -2.657655530000     -2.171485550000
C    -2.970830350000     -5.080470100000      0.142706420000
H    -3.190782260000     -4.777448690000      2.231582660000
C    -3.251325250000     -2.483356810000      3.656088400000
H    -2.735191030000     -5.089028800000     -1.985144810000
H    -3.042943740000     -6.155896270000      0.221114210000
C    -2.995026490000      0.148733040000      3.092507280000
C    -3.319187740000     -1.576319800000      4.692855730000
H    -3.353725050000     -3.536644150000      3.859562860000
C    -3.186631940000     -0.222801710000      4.408749290000
H    -2.888815760000      1.194668600000      2.833837140000
H    -3.472767910000     -1.912494740000      5.707724440000
H    -3.232610730000      0.522480480000      5.186904590000
N    -2.927015180000     -0.717593640000      2.090156960000
C     0.125501920000     -0.309636820000     -1.075330180000
C     0.242318970000     -0.710559210000      1.197687130000
C     1.518232510000     -0.401785790000     -1.166132500000
C    -0.762473880000     -0.044853840000     -2.198985150000
C     1.619464440000     -0.811598610000      1.179643800000
H    -0.298309850000     -0.828666640000      2.128258480000
C     2.270161400000     -0.653514600000     -0.037593100000
H     2.007628100000     -0.277927520000     -2.118201950000
C    -2.150460220000     -0.005742870000     -1.917121780000
C    -0.287950380000      0.157363030000     -3.497950870000
H     2.165728000000     -1.009392350000      2.088259610000
H     3.346017750000     -0.726918300000     -0.099292420000
C    -3.004998770000      0.237880450000     -2.994864780000
C    -1.165335710000      0.397865570000     -4.532504760000
H     0.771521710000      0.127613130000     -3.708268180000
C    -2.529020200000      0.436535570000     -4.277665910000
H    -4.071982740000      0.267717660000     -2.824596670000
H    -0.792761550000      0.552584980000     -5.535050450000
H    -3.220629300000      0.622039860000     -5.087916480000
N    -0.487689310000     -0.467248190000      0.117089220000
N    -2.608631830000      1.850704260000      0.298598520000
C    -4.578169480000      0.115167240000     -0.176155400000
打开Device studio,点击File-new project,命名为phosphorescence.hpf,将Ir(ppy)₃_s0.xyz拖入Project中,双击Ir(ppy)₃_s0.hzw。接下来进行Ir(ppy)₃基态S0的结构优化和频率计算。选中Simulator → BDF → BDF,在界面中设置参数。在Basic Settings界面中的Calculation Type选择Opt+Freq,方法选择PBE0泛函,基组在Basis中的All Electron类型中,选择Def2-SVP。Basic Settings界面中的其它参数使用推荐的默认值,不需要做修改。
O
在SCF Settings界面中,DFT Integral Grid选择Coarse,Convergence Threshold选择Tight。SCF Settings界面中的其它参数使用推荐的默认值,不需要做修改。
O
在OPT Settings界面中,Convergence Threshold选择Tight。OPT Settings界面中的其它参数使用推荐的默认值,不需要做修改。
O
Freq Settings界面中的参数使用推荐的默认值,不需要做修改。之后点击 Generate files 即可生成对应计算的输入文件。选中生成的bdf.inp文件,右击选择open with,打开该文件,如下所示:
$compass
Title
C33H24IrN3
Geometry
Ir -2.60616023 -0.26281754 0.03258564
C -3.83729877 2.40777749 0.24368329
C -1.55300018 2.62260811 0.52127183
C -3.99164318 3.78652549 0.42209460
C -4.92971955 1.47690923 -0.00385606
C -1.63415868 3.98844411 0.70906718
H -0.59126178 2.12645912 0.55425396
C -2.88929328 4.58178799 0.65604126
H -4.97200658 4.23161695 0.37609957
C -6.26339869 1.88861661 -0.07632110
H -0.74406855 4.57011663 0.88934420
H -2.99993967 5.64719560 0.79528653
C -5.62312988 -0.77804740 -0.42404155
C -7.26444998 0.97396204 -0.31949337
H -6.52709482 2.92802534 0.05708504
C -6.94035950 -0.36403450 -0.49524833
H -5.39735810 -1.82498725 -0.57001126
H -8.29385519 1.29814720 -0.37511162
H -7.72329665 -1.08411835 -0.68950565
C -2.78009546 -2.27130761 -0.07397855
C -2.96214563 -2.90593861 1.17964924
C -2.70472075 -3.10179820 -1.19465104
C -3.05384940 -4.29747062 1.27315041
C -3.05237555 -2.03740619 2.34526293
C -2.79731089 -4.47773294 -1.09535817
H -2.57481020 -2.65765553 -2.17148555
C -2.97083035 -5.08047010 0.14270642
H -3.19078226 -4.77744869 2.23158266
C -3.25132525 -2.48335681 3.65608840
H -2.73519103 -5.08902880 -1.98514481
H -3.04294374 -6.15589627 0.22111421
C -2.99502649 0.14873304 3.09250728
C -3.31918774 -1.57631980 4.69285573
H -3.35372505 -3.53664415 3.85956286
C -3.18663194 -0.22280171 4.40874929
H -2.88881576 1.19466860 2.83383714
H -3.47276791 -1.91249474 5.70772444
H -3.23261073 0.52248048 5.18690459
N -2.92701518 -0.71759364 2.09015696
C 0.12550192 -0.30963682 -1.07533018
C 0.24231897 -0.71055921 1.19768713
C 1.51823251 -0.40178579 -1.16613250
C -0.76247388 -0.04485384 -2.19898515
C 1.61946444 -0.81159861 1.17964380
H -0.29830985 -0.82866664 2.12825848
C 2.27016140 -0.65351460 -0.03759310
H 2.00762810 -0.27792752 -2.11820195
C -2.15046022 -0.00574287 -1.91712178
C -0.28795038 0.15736303 -3.49795087
H 2.16572800 -1.00939235 2.08825961
H 3.34601775 -0.72691830 -0.09929242
C -3.00499877 0.23788045 -2.99486478
C -1.16533571 0.39786557 -4.53250476
H 0.77152171 0.12761313 -3.70826818
C -2.52902020 0.43653557 -4.27766591
H -4.07198274 0.26771766 -2.82459667
H -0.79276155 0.55258498 -5.53505045
H -3.22062930 0.62203986 -5.08791648
N -0.48768931 -0.46724819 0.11708922
N -2.60863183 1.85070426 0.29859852
C -4.57816948 0.11516724 -0.17615540
End Geometry
Basis
Def2-SVP
Skeleton
Group
C(1)
$end
$bdfopt
Solver
1
MaxCycle
366
TolGrad
3.0E-5
TolStep
1.2E-4
IOpt
3
Hess
final
$end
$xuanyuan
Direct
$end
$scf
RKS
Charge
SpinMulti
1
DFT
PBE0
D3
Grid
Coarse
ThreshConv
1.0D-9  5.0D-7
MPEC+COSX
Molden
$end
$resp
Geom
$end
选中bdf.inp文件,右击选择Run,弹出如下服务器提交的界面:
O
点击Run提交作业。任务结束后bdf.out,bdf.out.tmp,bdf.scf.molden三个结果文件会出现在Project中。
选择bdf.out,右击show view,在Optimization对话框中,显示结构已经达到收敛标准。
O
在Frequency对话框中,检查频率,若不存在虚频证明结构已经优化到极小点。
O
选择bdf.out文件,右击open with containing folder打开所在文件夹,在bdf.out文件中查找‘converged in’,紧接着输出的‘Molecular Cartesian Coordinates (X,Y,Z) in Angstrom : ’下的结构即为优化好的Ir(ppy)₃的S0结构。
编辑:黄飞
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • O
