官方证实计划在2023年发布“Quest 3”
早前The Information报道称,Meta将在2023年发布Quest 2的下一迭代,而这家公司在今天举行的Q3季度电话财报会议予以了确认。Meta表示,计划在2023年带来“下一代消费者Quest头显”。
据猜测,这应该就是Quest 2的下一迭代Quest 3。但遗憾的是,Meta没有进一步透露关于这款设备的信息,只是表示它将成为Reality Labs运营成本不断增加的驱动因素。
根据The Information在今年5月公布的路线图,Quest 2头显的下一代产品“Stinson”和“Cardiff”预计会在2023年和2024年发布,亦即所谓的Quest 3和Quest 4。
另外,著名消息人士YouTuber布拉德利·林奇(Bradley Lynch)曾多次分享了关于“Quest 3”的情报,包括CAD渲染图等。
这位YouTuber坚称,代号为“Stinson”的Quest 3将于2023年发布,而且规格性能将介于Quest 2和即将推出的Quest Pro之间。
下面是“Quest 3”情报的概括:
像Quest 2一样的软式头带,电池不在背面
2个摄像头,用于六自由度追踪
4摄像头阵列:2 BW+2 RGB
深度传感器
2个LCD显示器
机械式IPD调整
Pancake透镜模组
无眼动追踪或面部追踪
单风扇散热设计
用于对接充电的pogo pin接口
林奇将这款硬件描述为“面向消费者的混合现实设备”,因为它的前端配备了多种传感器:两个黑白摄像头、两个RGB摄像头和一个深度传感器。不同的传感器数据通过软件融合,从而实现类似于Quest Pro的高质量透视模式。
另外,头显侧面安装了另外两个摄像头,并用于对头显进行六自由度追踪。当然,由于成本高昂,Quest 3不像Quest Pro那样支持眼动追踪和面部追踪功能。
在形状参数方面,由于采用了Pancake模组,所以整体构造更为流畅细薄。另外,设备依然采用标配的织物材质,并将电池装在外壳之中,不放在背面,但Quest 3将与Quest Pro的充电器兼容。另外,根据CAD文件,USB-C端口和耳机插孔都集成在支架之中。
根据林奇的消息来源,Quest 3将配备两个LCD显示器,不同于采用单一LCD显示器的Quest 2。最后,林奇表示,Quest 3可以提供多达512 GB的存储空间和12 GB的RAM。
在芯片方面,Meta将继续与高通合作,并有望采用新发布的骁龙XR2+ Gen 1,从而将持续功率提升50%,散热性能提升30%,并且能够以更小、更轻的外形实现更加身临其境的元宇宙体验。
审核编辑 :李倩
