压缩机导致排气过高的原因
●压缩机导致排气过高的原因
一、背景
某地区一台1.5匹变频挂机,报修机器制冷效果不好。上门检查,发现机器出现排气限频保护,无法按设定频率运行。检查排气感温包无异常,散热没问题,从参数看机器控制也没问题,怀疑系统有问题;尝试重新抽真定量灌注冷媒,效果并没有改善;更换毛细管,同样没有改善,最后更换压缩机后就好了。
机器控制
二、压机为何会排气过热?
排气量不足一般因为热力机理而出现,常见影响形式包括压缩设备的排气管管口直径径较小,而管道长度较大,此时在气体排放过程当中会出现较大的空气阻力,同时也容易滞留一些污物,相应就容易引发排气堵塞问题;当压缩机的排气系统转速因为某些原因下降,而不满足标准要求,排气量自然会下降,同时还会延长排气系统的运作时间,造成压缩机内部高温;当压缩机的气缸、活塞、活塞环系统因为长期运行而磨损,就容易导致结构之间的间隙增大,所以会造成温度过高的问题;当压缩机的填料函因某些原因出现了密封性不足的现象,相应就会出现过量的漏气,此时容易导致排气量降低,引起温度异常;当压缩机的吸排气阀密封性不足,同样会引起漏气问题,导致温度过高。[1]
三、总结
上述背景案例中,制冷系统是一个循环过程,蒸发器温度偏高,压机的吸气过热偏高,压机排气温度偏高。通过参数分析,运行电流不高、压力不高,出现压缩机出现排气过热,出现压机内部气密性不良,导致排量不足的可能性要大。
机器控制
注:更换压缩机后的数据
审核编辑 :李倩
