手持地物光谱仪应该如何维护?-莱森光学
今日头条
1152人已加入
手持地物光谱仪在制造和生活中的应用越来越普遍,很多人都使用它。那应该如何维护手持地物光谱仪呢?这是一个至关重要的过程。仪器的相应维护不仅可以延长其使用寿命,保证工作质量,还可以提高其工作效率!
下面,小编为您整理了手持地物光谱仪的使用方法和维护技巧!
1.手持地物光谱仪对使用环境有一定要求。不要在潮湿的环境中工作。环境湿度在0-95%之间;不能在高温下工作。这样可以避免各种磁场的影响,仪器分析可以检测到更高的精度。
2.操作分析仪前,技术人员应阅读仪器产品手册或观看仪器制造商的现场演示。此外,手持光谱仪一般用于检测元素,需要放样检测,因此技术人员也必须做好射线保护。
3.使用仪器检测样品时,操作手持地物光谱仪的技术人员应将仪器前面的圆孔对准要检测样品的点,并将仪器粘贴在上面。旋转枪栓开始检查时,技术人员的手不能摇晃,否则会影响检测数据结果。
光谱仪
4.分析仪还需要测试样品。试验表面必须保持清洁,以防止其他元素的影响。试验表面有油渍或工业污染,影响检验结果。
(1)维护的重点应该是客户经常接触的地方。这些接触点容易出现故障,因此应加强对这些接触点的维护。
(2)设备上的X射线管和探测器是精密元件。禁止与仪器相撞。
(3)认真做好分析仪的维护记录,包括维护时间.维修保养简要说明.更换配件等。通过记录,了解分析仪的维护和动态,掌握分析仪故障的原因。
(4)设备应存放在干躁的环境中。不要将仪器长时间存放在阳光下,以免损坏LCD。不要放在雾中.在液体或腐蚀性溶剂的环境中。
审核编辑 黄昊宇
