如果矢网是50ohm的,但是手头有一个75ohm的器件,那怎么办呢?
能不能用50ohm的VNA来测试这个75ohm的器件呢?
答案是可以的。
可以使用50到75ohm的阻抗匹配器或者50到75ohm的转接头。
阻抗匹配器,具有阻抗匹配的作用,但是会具有比较大的损耗。这个损耗会降低VNA的方向性,进而影响VNA的动态范围。
比如说L-pad,即是具有匹配作用的50到75ohm的转换器。
50到75ohm的转接头则是简单的机械转接头,不具有匹配作用,所以当将该转接头与VNA连接时,会产生0.2的反射系数。但是这个反射系数会在校准时,也会被消除掉。
假设使用的是转接头的话,具体的测试步骤如下:
(1) 将50ohm~75ohm的转接头连接到VNA上
(2) 将75Ohm的电缆接到转接头上
(3)用75ohm校准件进行双端口校准,同时将矢网的system impedance设置为75ohm。
(4)对75ohm器件进行测量
审核编辑:刘清
