电动工具中高边驱动方案分析
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:175.35KB | 2022-10-28
fansz
分享资料个
在无绳电动工具应用中,电池包的电压通常为16V、20V、24V、40V、60V和80V,会使用机械开关控制驱动板供电,但是由于机械开关的特性,会存在开关火花、寿命、体积等缺点。 图1:电动工具中机械开关应用 在电动工具中,引入高边驱动方案,除了避免传统机械开关的固有缺点,同时具有可控强、导通时间可调整、支持多包并联、短路保护、体积小等优点。如图2所示,高边驱动IC会产生高出电池包12V的电压,通过控制MOS的Gate电压,可以控制主回路通断。 图2:电动工具中高边驱动芯片方案 1.支持多包并联的LM5050 LM5050是High Side Oring FET Controller,工作电压支持1V – 75V,最大承受电压支持100V。LM5050通过检测VDS上电压,控制VGS上电压…
评论(0)
发评论
下载排行榜
