如何检测大功率屏蔽电感的好坏
应该怎么样检测贴片屏蔽功率电感的好坏? 若是使用贴片屏蔽电感不小心,就会损坏贴片电感。那么我们到底应该怎么做呢?
一、应该怎样检测贴片电感好坏呢?
第一步我们需要标注贴片电感。有两种标注的方法,直标法和色标法。直标法:使用数字和文字在电感线圈的外壳上标出电感线圈的电感量,允许误差及最大工作电流等主要参数;色标法:即用色环表示电感量,单位为mH,第一二位表示有效数字,第三位表示倍率,第四位为误差。
接着就是将万用表打到蜂鸣二极管档,把表笔放在两端,观察万用表的读数。此时的读数应为零,若万用表读数偏大或为无穷大就表示贴片电感已经损坏。
二、贴片屏蔽电感的使用建议:
1、绕线在电流通过后容易形成电磁场。所以应当注意电感器彼此间的距离,可以通过绕线组互成直角,以此来减少相互间之感应量。
2、绕线与铁心容易因温升效果产生感量变化,需注意其本体温度必须在使用规格范围之内。
三、应该如何测试贴片电感好坏呢?
一、首先我们需要在贴片电感上面做出标注。一共有两种做标注的方法,一种是直标法,另一种是色标法。直标法:直接用数字和文字在电感线圈的外壳上标出电感线圈的电感量,允许误差及最大工作电流等主要参数;色标法:即用色环表示电感量,单位为mH,第一二位表示有效数字,第三位表示倍率,第四位为误差。
二、后面我们要用到一台万能表。把万能表打到蜂鸣二级管档,将表笔放在两端,观察万用表的读数。正常贴片电感的读数应该为零,若万用表的读数偏大或无穷大,则表示该贴片电感已经损坏。对于电感线圈线径较细,匝数较多的线圈数读数则会达到几十或者十几百,通常情况下线圈的直流电阻只有几欧姆。损坏还表现为发烫或电感磁环明显损坏,若电感线圈损坏的不是很严重,而又无法确定时,可用电感表测量其电感量或用替换法来判断。
四、贴片电感的使用建议:
1、绕线与铁心容易因温升效果产生感量变化,需注意其本体温度必须在使用规格范围内。
2、线在电流通过后容易形成电磁场。注意电感器之间彼此的距离,能够通过绕线组互成直角,以此来减少相互间之感应量。
审核编辑:汤梓红
