泰克MDO3104示波器维修不开机案例
今日头条
1194人已加入
泰克示波器MDO3104不开机。客户反应示波器开不了机,安泰维修检测实际是控制板损坏造成的不开机,本期将为大家分享本维修案例。
首先先给大家聊聊泰克MDO3000系列的概述:
当今集成设计需要集成度与之相当的示波器,如 MDO3000 混合域示波器 (MDO) 系列。这是一种 6 合 1 示波器之集大成者,集成了一台频谱分析仪、一台任意函数发生器、一台逻辑分析仪、一台协议分析仪和一台数字电压表/计数器。MDO3000 系列可以全面定制及全面升级,您可以现在或在以后需要时增加仪器和性能。
示波器
泰克示波器MDO3104不开机维修
主要性能指标
一、示波器
1.分为 2 条模拟通道和 4 条模拟通道两种型号
2.1 GHz、500 MHz、350 MHz、200 MHz 和 100 MHz 带宽型号
3.带宽可升级(最高达 1 GHz)
4.最高达 5 GS/s 采样率
5.所有通道上 10 M 记录长度
6.>280,000 wfm/s 的最大波形捕获速率
7.标配无源电压探头,3.9 pF 电容负载,1 GHz 、500 MHz 或 250 MHz 模拟带宽
二、频谱分析仪
1.频率范围
1)标配:9 kHz - 示波器带宽
2)选配:9 kHz - 3 GHz
2.超高捕获带宽,最高 3 GHz
三、3.任意函数发生器(选配)
1.13 种预先定义的波形类型
2.50 MHz 波形生成功能
3.128 k 任意波形发生器记录长度
4.250 MS/s 任意波形发生器采样率
四、4.逻辑分析仪(选配)
1.16 条数字通道
2.所有通道上 10 M 记录长度
3.121.2 ps 定时分辨率
五、5.协议分析仪(选配)
1.支持 I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、CAN、CAN FD、LIN、FlexRay、MIL-STD-1553、ARINC-429 和音频标准等串行总线
六、数字电压表/频率计数器(产品注册后免费提供)
1.4 位 AC RMS、DC 和 AC+DC RMS 电压测量
2.5 位频率测量
示波器
示波器MDO3104维修
下面就是泰克-MDO3104混合域示波器维修情况
一、示波器维修型号:泰克-MDO3104。
二、报修故障:不开机。
三、故障检测:仪器按开机键后,键盘灯亮,黑屏,开机异常,经检测控制板损坏。
四、维修措施:更换控制板组件,检测仪器。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修,同时,日常的安全操作保养也是必可不少的,以下是安泰维修中心小编整理的一份示波器升级固件,一起来学习
垂直系统、模拟通道:硬件带宽限制
≥350 MHz 型号:20 MHz 或 250 MHz
100 MHz 和 200 MHz 型号:20 MHz
输入耦合:交流、直流
输入阻抗:1 MΩ ±1%、50 Ω ±1%、75 Ω ±1%;75 Ω 不适用于 1 GHz 型号
输入灵敏度范围:
1 MΩ:1 mV/格至 10 V/格
50 Ω、75 Ω:1 mV/格至 1 V/格
垂直分辨率:8 位(高分辨率时为 11 位)
最大输入电压
1 MΩ:300 VRMS CAT II,峰值 ≤ ±425 V
50 Ω、75 Ω:5 VRMS,峰值 ≤ ±20 V
直流增益精度:5 mV/格及以上是 ±1.5%,高于 30 °C 时按 0.10%/°C 降额
2 mV/格是 ±2.0%,高于 30 °C 时按 0.10%/°C 降额
1 mV/格是 ±2.5%,高于 30 °C 时按 0.10%/°C 降额
可变增益是 ±3.0%,高于 30 °C 时按 0.10%/°C 降额
通道间隔离(典型值):任何两个通道相同垂直标度 ≥100:1(≤100 MHz),≥30:1(>100 MHz 至额定带宽)
水平系统、模拟通道:时基范围
1 GHz 型号:400 ps/格至 1000 s/格
≤ 500 MHz 型号:1 ns/格至 1000 s/格
最高采样率时的最大持续时间(全/半通道)
1 GHz 型号:4/2 ms
≤ 500 MHz 型号:4/4 ms
时基延迟时间范围:-10 格至 5000 s
通道间时滞范围:±125 ns
时基精度:±10 ppm,在任何 ≥1 ms 间隔上
触发模式:自动、正常和单次
触发耦合:直流、交流、高频抑制(衰减 >50 kHz)、低频抑制(衰减<50 kHz)、噪声抑制(降低灵敏度)
触发释抑范围:20 ns 至 8 s
触发灵敏度(典型值):边沿型,直流耦合
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的这台泰克示波器MDO3104不开机。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
审核编辑 黄昊宇
