石墨烯纳米带器件:电性质
Nanodcal是一款基于非平衡态格林函数-密度泛函理论(NEGF - DFT)的第一性原理计算软件,主要用于模拟器件材料中的非线性、非平衡的量子输运过程,是目前国内拥有自主知识产权的基于第一性原理的输运软件。可预测材料的电流 - 电压特性、电子透射几率等众多输运性质。
迄今为止,Nanodcal 已成功应用于1维、2维、3维材料物性、分子电子器件、自旋电子器件、光电流器件、半导体电子器件设计等重要研究课题中,并将逐步推广到更广阔的电子输运性质研究的领域。
本期将给大家介绍Nanodcal石墨烯和其它1D/2D材料 4.5-4.5.1 的内容。
4.5. 石墨烯纳米带器件:电性质
为了要赋予单层石墨烯某种电性,会按照特定样式切割石墨烯,形成石墨烯纳米带。石墨烯纳米带的结构具有高电导率、高热导率、低噪声而成为集成电路互连材料的候选者。通过在中心区域上施加栅极电位,石墨烯纳米带可以用作场效应晶体管(FET)。
本教程的模型结构如下:
集成电路
4.5.1. 石墨烯纳米带器件搭建
(1)双击图标 DeviceStudio快捷方式 打开软件;
(2)选择 Create a new Project → OK →文件名: GrapheneNanoribbon Device ,保存类型:ProjectFiles(*.hpf)→ 保存 即可;
(3)导入graphene的晶胞: File → Import… → ImportLocal ,选取 material → 2Dmaterials → X-enes → graphene.hzw ;
(4)点击 Build → Gr_Nanoribbon ,设置 StructureType , n=4 , m=4 , Preview → Build 即得到锯齿型纳米带,如图:
集成电路
集成电路
(5)点击 Build → Redefine Crystal ,在c方向上扩胞14倍, Preview → Build ;
集成电路
(6)选中下图中黄色的C原子,点击删除,再点击氢钝化C原子,如图:
集成电路
集成电路
(7)选中两侧多余的H原子,点击删除;
集成电路
(8)点击 Redefine Crystal ,修改晶格常数,a=27Å,b=10Å,点击 Center ,将所有原子居中;
集成电路
集成电路
(9)点击 Convert to Crystal ,勾选左右电极,参数设为-7.383,7.383,点击 Preview → Build ,得到纳米带器件模型,如图:
集成电路
(10)增加缓冲层, Simulator → Nanodcal → AddBuffer → Build;
集成电路
(11)点击 Simulator → Nanodcal → SCFCalculation → Generatefile ,设置参数并生成自洽计算所需的输入文件。
集成电路
      审核编辑:彭静
