Vishay Vitramon隔直电容器
Vishay Vitramon 隔直电容器
器件隔离直流电压
同时有效传输交流信号
插入损耗小于 0.5 dB
简化设计人员器件选型
Vishay 针对隔直应用推出新型系列表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)。
Vishay Vitramon隔直电容器是业内先进的具有 3MHz 至 18GHz 公共频段的此类器件,为应用设计人员提供了理想选择。
电容器
日前发布的器件采用可靠的贵金属电极(NME)技术,适用于射频、蓝牙、5G、电力线通信电路、国防无线电、信息娱乐系统、光纤线路、放大器、微波模块以及高频数据链路。MLCC 可在这些应用中隔离直流电压,无需成本更高的宽频段隔离,同时有效传输选定频段内所需交流信号,插入损耗小于 0.5dB。
新型隔直电容器涵盖 HF、VHF、UHF、L、S、C、X 和 Ku 频段,整个频段范围无谐振。器件采用 0402、0603、0805 和 1210 封装,工作电压 25V 至 500V,工作温度 -55˚C 至  +125˚C。MLCC 的 S 参数可供下载。
审核编辑 :李倩
