各方面都做到极致的顶级非公RTX 4090评测
一、前言:各方面都做到极致的顶级非公RTX 4090
现在的显卡堆料已经到了难以想象的地步。“帕斯卡”时代,GTX 1080 Ti搭配6热管算是顶级散,而在仅仅1个月前,8条热管已经是显卡风冷散热的极限。
如今,技嘉这块超级雕AORUS RTX 4090 MASTER显卡,拥有13条热管!不是开玩笑,它是真的有13条热管。
除了13条软磁粉复合式热管之外,AORUS RTX 4090 MASTER所使用的风之力散热系统还有3个正逆旋转的110mm AORUS鲨鱼仿生风扇,另外还配超大规模的散热鳍片,以及大面积的均热板底座。
在PCB堆料方面,AORUS RTX 4090 MASTER设计了24+4相供电电路,远超公版的20+3相。
此外它还配有超合金电感、2盎司铜PCB与低电阻式晶体管等超耐久用料,让显卡长期低温运行的同时,还能拥有更长的使用寿命。
晶体管
作为一款非公版,AORUS RTX 4090 MASTER的加速频率比公版高了30MHz,默认TDP与公版相同,都是450W,但是可以手动拉到600W。也就是说这块显卡会有非常强劲的超频潜力。
另外,这块显卡有2个BIOS,默认BIOS以高风扇转速提供极低的温度,另外一个则是静音BIOS。
实际上,静音BIOS的温度也很低。
二、图赏:13条热管配均热板 + 28相供电电路设计
AORUS RTX 4090 MASTER正面配备了3个110mm AORUS鲨鱼仿生风扇,左右两颗以逆时针旋转、中央风扇顺时针旋转,借此降低三扇扰流,带给散热器更多的散热气流。
显卡的尺寸非常巨大,三围358.5×162.8×75.1 mm,需要占用4个槽位。
AORUS鲨鱼仿生风扇,通过仿生学表面有效降低工作噪声并增加风压,风扇支持智能启停,在低负载时完全静音。
背面有一块全尺寸的金属背板,同时尾部还有超大面积的开孔,可以让风扇直接吹透散热片,热量不会停留在PCB板上。
顶部有一个16Pin供电接口,旁边那有个BIOS切换按钮,可以在静音与性能模式之间自由切换。
显卡顶部的这个LCD屏幕可以显示各种自定义的文本、图片或者动画,可以通过GIGABYTE CONTROL CENTER软件切换显示模式和内容。
3个DP 1.4、1个HDMI 2.1接口。
从这个角度可以看到显卡的体型非同一般,占用4个插槽位。
数了一下,一共13条热管,前所未见。
散热器底座被设计成超大面积的均热板,完全覆盖了GPU核心、显存、供电模块这些关键的发热区域。
实际上PCB版却非常短小,但是却拥有了24+4相供电电路设计,要知道公版才只有20+3相而已。
GPU旁边是12颗美光GDDR6X显存,频率21GHz,容量24GB。
PCB板背面也有大量钽电容,主要是正面安放不下,挪到了背后。
三、理论性能测试:3DMark稳定2775MHz
测试平台如下:
晶体管
我们使用的是技嘉UD1000GM PG5 1000W金牌电源,这款电源12V的电流高达83.3A,也就是12V的输出功率就达到了1000W的额定功率。
这款电源支持ATX 12V 3.0标准,提供了一个12VHPWR接口,单个接口就能提供660W功率,可以原生支持AMD、NVIDIA下一代的PCIe 5.0显卡,不需要额外的4x8PIN to 16Pin转接线。
1、3DMark
晶体管
在2K分辨率3DMark Fire Extreme测试中,AORUS RTX 4090 MASTER图形分数达到了45363分,核心温度最高60℃,核心运行最高频率为2775MHz,最高功耗430W。
晶体管
在4K分辨率3DMark Fire Strike Ultra测试中,AORUS RTX 4090 MASTER图形分数达到了25559分,核心温度最高63℃,核心运行最高频率为2775MHz,最高功耗435W。
晶体管
2、3DMark Time Spy
晶体管
在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,AORUS RTX 4090 MASTER图形分数达到了37503分,核心温度最高62.6℃,核心运行最高频率为2775MHz,最高功耗478W。
晶体管
在4K分辨率3DMark Time Spy Extreme测试中,AORUS RTX 4090 MASTER图形分数达到了19769分,核心温度最高67.1℃,核心运行最高频率为2775MHz,最高功耗460W。
晶体管
四、游戏性能测试:较公版略强1%
1、地平线:零之曙光
晶体管
晶体管
2、孤岛惊魂6
晶体管
晶体管
3、古墓丽影:暗影
晶体管
晶体管
4、极限竞速:地平线5
晶体管
5、赛博朋克2077
晶体管
晶体管
五、光追与DLSS测试:最高3倍性能提升
Ada Lovelace架构最大的变化就是带来了全新的DLSS 3技术,基于强大的光流加速器(OFA),可以通过AI生成帧画面,插入常规渲染帧之间。
下面我们通过四款游戏来感受一下DLSS 3技术。
1、光明记忆:无限
晶体管
这款游戏在12号就发布了更新,支持DLSS 3的插帧技术。
默认最高画质,开启光追未打开DLSS,帧率97FPS。
开启DLSS 3之后,帧率直接升到了216FPS。
晶体管
2、超级突击
晶体管
4K分辨率最高画质,帧率170FPS。
晶体管
开启DLSS之后,帧率提升到了238FPS,但是奇怪的是,打开DLSS 3的插帧选项,帧率几乎没有提升。
晶体管
3、逆水寒:拂云庭
晶体管
DLSS 3 OFF
晶体管
DLSS 3 ON
晶体管
《逆水寒》“拂云庭“在不开启DLSS技术时,就算是RTX 4090帧率也只有21FPS,打开DLSS 3之后,帧率暴增到了82FPS。
4、赛博朋克2077
晶体管
RTX 4090在不开DLSS的状态下,帧率就已经接近开启了DLSS 2的RTX 3090 Ti。
在打开DLSS 2之后,AORUS RTX 4090 MASTER帧率直接翻倍到了90FPS。继续开启DLSS 3之后,帧率进步一步提升到了137FPS,几乎相当于RTX 3090 Ti的三倍。
5、微软模拟飞行
晶体管
晶体管
《微软模拟飞行2020》出现了一个很奇怪的情况,RTX 4090在开启DLSS之后,帧率并没有明显提升,而且此时RTX 4090比RTX 3090 Ti强的有限。至于原因,应该是出现了系统性能瓶颈的情况。
但是在打开DLSS 3的插帧技术之后,帧率几乎翻倍。看来系统性能并不影响DLSS 3的插帧效率。
六、烤机与超频测试:频率稳定2985MHz 烤机仅61度
1、烤机测试
使用Furmark来对AORUS RTX 4090 MASTER进行烤机测试,测试是室温为24度。
这块显卡有2个BIOS,可以在静音和温度之间自由选择。我们先使用默认BIOS进行烤机。
晶体管
Furmark的参数设定为1920*1080分辨率、0AA。运行18分钟之后, RTX 4090的温度稳定在62度附近,Hot Spot温度也只有68度,显卡的功耗稳定在450W附近,风扇转速1900RPM。
晶体管
调到静音BIOS,烤机17分钟,虽然温度小幅上升到了64度,但是风扇转速却从1900RPM大幅度降低到了1480RPM,噪音明显变小。
2、超频测试
晶体管
AORUS RTX 4090 MASTER的Boost频率为2550MHz,比公版要高30MHz,TGP高达450W,与公版相同,比较恐怖的是还有150W的超频空间,最高可通过超频软件拉到600W。
晶体管
经过多次尝试,AORUS RTX 4090 MASTER可以在核心频率提升200MHz的情况下通过各种测试,此时Boost频率达到了恐怖的2750MHz;GDDR6X显存也能超频到21.9GHz,显存带宽为1051GB/s。
超频后进行的烤机测试,时长达到了34分钟,GPU烤机频率2865MHz,功耗565W,烤机温度68度。
晶体管
超频后,3DMark Fire Strike Extreme的GPU分数到了47216,提升了近2000分。GPU核心频率非常稳定的运行在2985MHz,距离3GHz仅一步之遥,最高温度依然能只有61度。
晶体管
超频后古墓丽影的帧率达到了194FPS,比默频的185FPS提升了9帧之多,提升幅度达到了5%。
七、总结:堪称变态的散热 570W烤机仅仅68度
如果只看性能,AORUS RTX 4090 MASTER似乎并么有太出彩,只比公版强了1%左右不要2%,主要的原因是它的默认频率不高,而且GPU功耗也与公版相同,都是450W。
但是技嘉给这块显卡安装了13条热管,有点惨无人道,再加上超大面积的VC均热板,使得它的散热能力达到了一个极其变态的程度。
我们使用FurMark进行长时间烤机,GPU烤机功耗稳定450W,它的温度竟然只有61度,没有低于61度的原因是它的风扇在60度以下会停转。
此后我们又将GPU功耗拉到570W继续烤机,烤机温度也只有68度,要知道公版在440W功耗下烤机,温度也有72度。
AORUS RTX 4090 MASTER那13条热管的恐怖散热能力可见一斑。
AORUS RTX 4090 MASTER内置2个BIOS,玩家可以在静音与温度之间做出抉择。
如果选择静音模式,可以将高负载下风扇的转速从原来1900RPM降低到1480RPM,此时几乎听不到风扇的声音,代价就是GPU温度会上升到64度。
因此我们推荐大家日常直接使用静音BIOS,享受低温和静音。
AORUS RTX 4090 MASTER拥有13条热管、超大均热板以及28相供电电路,因而它同时也拥有非常强劲的超频潜力。实测这块显卡能在核心频率提升200MHz,显存频率提升1GHz的情况下通过FurMark烤机测试,游戏帧率还能提升5%左右。
不论是从堆料、散热能力、超频能力以及静音等各方面的表现来说,AORUS RTX 4090 MASTER都是当前当之无愧的顶级非公。
审核编辑 :李倩
