开关电源芯片U6217的特点及应用
万物互联的智能世界正加速到来,越来越多的创新应用将逐步勾勒出智能世界的全貌。产业界上下游需要共同探索,共同开创跨时代的应用。专注于智能家居、数码产品开关电源芯片应用的供应商深圳银联宝科技,为中小电源厂提供行业前瞻性的产品技术走向,共同促进电源芯片生态应用的繁荣。
银联宝科技今天推荐的这颗开关电源芯片U6217,在恒压输出模式中,采用多模式工作方式,即调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用U6217可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
开关电源芯片U6217可做OB2530、OB2576的替换料,管脚如下:
1 VDD 芯片供电脚。
2 GND 芯片参考地。
3 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至 FB 管脚,用于CV 模式输出电压控制及 CC 模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5、6、7、8 DRAIN 内置功率 MOSFET 漏极。
典型功率推荐:
U6217SL——175-265VAC:18W   85-265VAC:15W
U6217SM——175-265VAC:24W  85-265VAC:18W
开关电源芯片U6217优化设计的动态响应性能,可满足USB充电器的要求。当芯片的温度超过165℃时,芯片就会停止开关动作,此时只有芯片温度下降到135℃以下, 芯片才能恢复开关动作。在U6217内部,输出电压通过FB管脚实时采样并与欠压保护阈值(典型值0.7V)相比。当采样到的FB电压低于0.7V且持续时间超过10ms 时,芯片将进入到短路保护模式并自动重启。
当VDD电压超过30V(典型值)时,开关电源芯片U6217立即停止开关动作。之后将导致VDD下降,当VDD电压低于关断电压VDD_OFF(典型值9V)时,系统将重新启动。在芯片内部设计有34.5V(典型值)的钳位电路以防止芯片受损。U6217内部设计有管脚悬空保护电路防止系统受损。
审核编辑:郭婷
