本文来源电子发烧友社区,作者:jinyi7016, 帖子地址:
https://bbs.elecfans.com/jishu_2289539_1_1.html由于0R的电阻的意义不大,虽然也进行了测试,但不进行精度误差的计算。实际测试0R时与1R时的输出结果是一样的,虽然设置了R>0.0,但可能最小的限制应该还是1R,也就是最小设置的电阻值应该是1R。测量设备连接如下图。由于万用表的连接线与电阻箱上的丝不匹配,所以,用了四线条,测出四条线的线阻为0.118R。最后计算时,也会减去这个线阻。
取不同的电阻值进行测量,最后的结果如下。
从图上可以看出,无论是仪器自测还是万用表测出来的值,误差的驱动是基本上一样的,只是数值上存在一些比较小的差异。
电阻值比较小时,误差是比较大的,随着电阻值的越大,误差也是越来越小的。
任何设备仪器,在测量精度与测量范围之间,总是要有一些的取舍,并不能完善的兼顾两者,能比较完美兼顾的,也并不是这个价位的产品了。
所以,总体上,这个精度与范围,是在当前的工作需要中,是完全可以满足要求的。
其实对精度的要求并不是非常高的情况下,选择输出范围更大一些的应该是比较好的。至少最大输出电阻应该是在1M吧。那应该可以涵盖更多的应用场景。
另外,测试了在插上USB线与不插USB线的情况下,测量数据没有变化。
由于仪器内部有
电池,没有敢加热太多,只是把外壳加用热风枪吹到有一些热,不至于到烫手的程度,电阻值只是在小电阻值时,有一点点的变化,所以,如果是夏天在室外使用,对精度的影响应该不大。
