企业能源管控云平台如何帮助企业节能减排?——安科瑞 严新亚
能源管控系统功能 ·
云平台
首页
云平台
直观了解企业当前总体用能情况。
●企业综合能耗及预测趋势曲线;
●企业能耗总值显示;
●企业三维模型数据/gis地图展示;
●企业分项用能展示;
●年、月、日综合能耗及成本;
●能耗设备能耗;
●区域能耗柱状图展示。
数据监视
云平台
对能源系统运行过程中关键的用能状态参数的变化趋势、耗能设备的运行状态以及系统运行报警事件进行实时监视,确保整个能源供给、转换和消耗过程的安全、可靠和稳定。
●实时监控企业,区域,车间,产线,工序,设备的全电参量。水、燃气、压缩空气等系统各分支管道分布示意图及流量、压力、温度等参数状态。
●变配电系统的电气主接线图展示,实现对电参量以及开关断路器状态的实时监视,支持远程分合闸。
生产工艺及设备工况监控
云平台
云平台
实时监控企业的生产工艺及设备运行工况,及时掌握企业的生产状况,确保设备的安全、稳定、经济运行。
●过压、过流、欠压、越限等事件实时监视,及时解决设备故障停运导致无法正常生产。
●实时监测设备运行状况进行,主要包括启动停机状态及持续时间等。
变压器监控
云平台
监测各变压器负载情况,从而为变压器配备情况进行科学合理的规划。通过各种运行参数状态下用电效能的对比,测算变压器损耗,找出变压器经济运行区间。根据变压器经济运行区间,调整负载,从而降低变压器损耗,节约电量。
●监测各变压器电力负荷、电流、电压、需量等电参量数据情况。
●展示各个变压器各个时间段平均负荷情况。
能源平衡及损耗分析
云平台
云平台
为企业电、水、汽等能源在转换、运输、使用过程中的各个环节提供能量平衡分析,及时的发现能量在使用过程中的跑冒滴漏和异常用能等浪费的问题。通过统计重要用能环节的能源供给量和能源消耗量计算两者之间的差值损耗量,来评估各环节的用能损耗程度。帮助用户发现并纠正能源使用过程中的能源浪费问题,降低能源综合运行成本。
●能流图展示整个企业生产过程的能源流向情况,方便企业找出能源流向中的异常。
●对整个企业生产环节的能耗进行计量,计算整个线路上的损耗,便于排查漏电漏水等情况。
能耗统计
云平台
云平台
对企业各级的电、水、气消耗进行计量,实现整个企业能耗数据的统计分析。通过对比不同区域等的能耗数据情况,了解不同对象区域等的能耗规律,自动对这些对象进行能耗排名,找出能源使用过程中的漏洞和不合理地方,从而调整能源分配策略,减少能源使用过程中的浪费。
●对计量监测对象的用能按日、周、月、季、年进行同环比分析。
●生成企业各节点的日、周、月、季、年用能报表。
●对计量监测对象进行用能排名。
●对未来企业能耗趋势进行预测分析,为节能提供决策依据。
分项用能统计
云平台
对企业的分项用能进行计量及统计,通过分析用能趋势,及时掌握企业分项用能趋势情况。即时发现分项用能异常,调整策略,改善用能,节约能源
●系统提供对企业分项用能的分项统计。根据分项,用柱状图以及饼图,展示各分项用能情况,直观,清晰。通过用能趋势,及时掌握企业分项用能趋势情况。
●系统提供对各种能源计量单位提供查询各个分项用能的同比环比情况。
单耗统计
云平台
与企业生产对接,通过生产用能计量,结合产量,计算产品单耗,并进行同比和环比分析。以便企业能够根据产品单耗情况来调整生产工艺,从而降低用能及成本。
●与企业MES系统对接自动导入或人工录入产品产量,计算产品单耗。
●对各企业节点的单耗排名。
对电、水、气等分类能源周期内的费用进行统计分析,以了解整个企业能源费用成本的详细分布情况。通过对多个考核区域进行耗能成本对比分析,为用户建立绩效奖惩机制和日常管理提供真实、可靠的数据依据。
能源成本分析
云平台
云平台
●对企业、车间的电、水、气等分类能源消耗费用进行统计,并进行同环比以及占比分析。
●结合历史成本的数据特性,基于数据分析模型,采用数据预测算法,对未来的能源成本进行预测,帮助用户及时管理和调整成本预算计划。
绩效分析
云平台
对企业各类能源使用、消耗、转换,按班组、区域、车间,产线、工段、设备等进行日、周、月、年等时间维度进行绩效分析,按照能源计划或制定的绩效指标进行KPI比较考核,帮助企业了解内部能效水平和节能潜力。
用户分析报告
云平台
为企业的管理人员提供能耗数据统计结果汇总和分析结论展示,注重整体能耗状况和变化趋势的说明。包括企业的能源利用情况、线路损耗情况、设备运行情况、运维情况,用能趋势排名,能耗排名,综合能耗排名等,让用户了解系统的运行情况。
●方便用户发现设备异常,从而找出改善点。
●对比分析实施节能措施前后的用能情况,以此来评判节能措施的实施效果,为企业节能提供帮助,提高经济效益,挖掘节能潜力。
●测算变压器损耗,找出变压器经济运行区间。根据变压器经济运行区间,调整负载,从而降低变压器损耗,节约电量。
审核编辑 黄昊宇
