HMC424ALP3ETR数字步进衰减器的特点及应用
HMC424ALP3E是一款宽带、6位、砷化镓(GaAs)、数字衰减器,采用低成本、无引脚表贴封装,以0.5 dB步长提供31.5 dB的衰减控制范围。
HMC424ALP3E在0.1 GHz至13.0 GHz的指定频率范围内具有出色的衰减精度(±0.2 dB + 4%的衰减状态)和高输入线性度,典型插入损耗小于4 dB。衰减器位值为0.5 dB (LSB)、1 dB、2 dB、4 dB、8 dB和16 dB,总衰减为31.5 dB,典型步长误差为±0.5 dB。
CMOS
该器件允许用户通过在0 V至VEE之间切换的六个并行控制输入对衰减状态进行编程设定。
HMC424ALP3E采用−3 V至−5 V单个负电源供电,需要外部电平转换器以便连接CMOS/晶体管对晶体管逻辑(TTL)接口。
HMC424ALP3E采用符合RoHS标准的紧凑型、3 mm × 3 mm、16引脚引脚架构芯片级封装(LFCSP)。
应用:
蜂窝基础设施
微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
测试设备和传感器
中频(IF)和RF设计
军事与太空
审核编辑:郭婷
评论(0)
发评论
jf_61561620 2022-11-05
0 回复 举报
你好,HMC424ALH5有吗,需要28个。 收起回复
0 回复 举报
