监测工作穿插于各类工程建设的全程,在前期建设时,可以为现场施工提供做决策的依据;建设完成时,可以用于检测成果的可靠性及稳固性;在后期维稳阶段,又可以及时监测到细微的变化,做到实时提醒。
传统的监测项目一般采用使用人工监测的方法,而人工监测大多数都是靠肉眼去采集数据,很容易受人为记录或者测量误差的影响。同时,还有一些项目常常会受到人力、物力、空间有限和天气等条件的制约,让监测工作失去原有的意义与作用。
近年来,智能测量机器人开始广泛应用于各类监测场景,在满足实时监测数据的同时提高了监测数据精度,也降低了人力成本。
南方NTS-591R10 1″高精度智能测量机器人
南方NTS-591R10 1″高精度智能测量机器人是由南方测绘完全自主研发的智能化测量机器人,汇聚南方多年来光、机、电技术结晶,拥有强劲马达、先进的智能化系统与测量软件和卓绝的测量性能,9′小视场角,能够轻松应对高铁监测、地铁监测、大坝监测、滑坡监测及工业测量等复杂作业场景。
NTS-591的监测功能分为半自动化监测功能和全自动化监测功能,而赋予其全能监测能力的“得力助手”便是南方监测之星。
监测得力助手南方监测之星
NTS-591R10搭载的监测之星机载软件,可以实现半自动化监测和全自动化监测,不受上述条件制约,节省人力、物力,提高作业效率。
全天候实时监测的同时能够确保监测数据的精度,并能做到数据超限时及时报警。
01监测之星 半自动化监测功能介绍
监测之星的半自动化监测功能使用简便,只需输入基准点建站信息即可开始进行测站管理。监测之星能够对需要监测的监测点位进行测点学习,设置好参数和观测限差便可以进行数据的自动采集,采集完成后导出数据表即可进行分析。
半自动化监测技术将监测内,外业分离出来,能使各方人员随时准确地掌握监测场地的变化情况,同时降低了内业劳动强度,节约了成本。
02监测之星 全自动化监测功能介绍
连接软件平台,再搭配折叠式升降罩和通讯模块后,监测之星全自动化监测功能即可轻松实现全自动化监测,可以对监测项目、采集设备、监测设备进行管理,为技术人员提供实时的现场数据监测,为施工现场的安全提供指导和决策依据。
全自动化监测流程图
01折叠式全站仪保护罩 能够更好地为全站仪提供防雨、防晒等保护作用,并且可以根据需求定时启动和关闭保护罩,结构轻巧,安装运输便捷。02通讯控制模块 可搭载温度气压传感器等,提供信号和电源管理功能,数据传输快且稳,进行远程诊断维护。03SMOS监测软件 SMOS是南方测绘完全独立自主研发的专业监测平台。该平台采用B/S与C/S混合架构,具备开放式、用户自定义等各种特点,可融合南方各类产品并兼容第三方传感器执行监测任务,搭配专用数据库,实现7×24小时全天候监测、分析与预警,降低人工强度,提高效率。
审核编辑 :李倩
