从产品介绍可知,它的功能多种多样,参见图1所示。因此,早早就期待能亲身体验它丰富多彩的性能。
图1 测评特色
在拆开包装后,它主要由2部分组成,即开发板和存储器件,见图2所示。可以说这是我见到最贴心的产品配备,一般产品那会配备存储器件,通常都是自行取解决呀!
图2 产品组成
打开塑料包装盒,除了开发板,连数据线也配好了。此外,连接了天线及喇叭,详见图3所示。
面对功能资源丰富的一款开发板,它的功能布局是怎样安排的呢?
这我们可以通过图4得见明了,在开发板的正面配有摄像头,背面则配有显示屏,妥妥的一个小型数码摄像机呀!
图4 功能布局
比较露怯的是,起初以为白色器件是一个U盘,结果插到电脑上也没寻到外观U盘,仔细看了一圈才发现它是个读卡器,是为mini存储卡服务的。此外, 该mini存储卡的存储容量为32GB,。黑色的所谓SD卡,则也是一个读卡器,见图5所示。
图5 mini存储卡与读卡器
在了解了开发板的布局后,那出厂的DEMO 又会带来什么样的惊奇呢?
在上电前,首先要将存储卡插入TF卡槽以提供控制程序,然后将镜头盖打开,再使用USB口将开发板与电脑连接起来, 这样就可以向开发板提供电源了。
上电后的起始画面如图6所示,稍后即进入功能处理界面,见图7所示。
图6 初始界面
在进入功能界面后,通过左右两侧的用户键,可切换不同功能的功能及相应的处理。
借助功能切换键,可见到图8至图12所示的相应功能。
图8 Deplay 模式
图10 Language 设置
图12 退出
在图像采集模式下,通过用户键切换到图13至图15的界面。
图13 Scan OR code界面
图14 Save界面
图15 Save确认界面
在 Resolution 设置界面下,可选取的参数项如图16所示。
图16 像素选项界面
在 Language 设置界面下,可选取的参数项如图17所示。
图17 语音选项界面
最后来看一下开发板的拍摄效果吧,这块开发板实在是太有趣的,期待后面能在此基础上实现自己的设计目标。
