可变耦合器:60-100 dB范围
ARRA可变方向耦合器非常适合要求次级线路具有大动态衰减输出且主线路损耗最小的应用。这些单元在幅度监视环路,AGC环路和混频器应用中特别有用。
与所有定向耦合器一样,主线与衰减的副线隔离。这种类型的设备可以承受极高的功率水平,并且可以用作高功率连续可变衰减器,并在主线路输出上适当端接。
一般规格
插入损耗(最大值):1.5 dB(主线),
6.0 dB(次级)
连接器*:SMA或N型母头
驻波比(最大值):前4 dB后为1.5
表盘规格:以1 dB为增量直接读取
相移:典型6°
材料:主体:铝
连接器:MIL-C-39012
漆面:符合MIL-C-22750的ARRA蓝色
频率范围(GHz) |
衰减范围(dB) |
衰减vs(频率±dB) |
射频功率(平均W) |
构成因素 |
型号。* |
0.5-1.0 | 60 | 1.00 | 200 | 0-3176 | 2951-60 | |
80 | 1.25 | 200 | 0-3176 | 2951-80 | ||
60 | 1.00 | 15 | 0-3177 | 2952-60 | ||
80 | 1.25 | 15 | 0-3177 | 2952-80 | ||
0.9-1.3 | 60 | 1.00 | 200 | 0-802 | 2-3951-60 | |
80 | 1.25 | 200 | 0-802 | 2-3951-80 | ||
100 | 1.50 | 200 | 0-802 | 2-3951-100 | ||
60 | 0.50 | 15 | 0-660 | 2-3952-60 | ||
80 | 0.50 | 15 | 0-660 | 2-3952-80 | ||
100 | 0.75 | 15 | 0-660 | 2-3952-100 | ||
0.960-1.215 | 90 | 0.50 | 5 | 0-1212 | 2-3954-90 | |
100 | 0.75 | 5 | 0-1212 | 2-3954-100 | ||
1.0-2.0 | 60 | 1.00 | 200 | 0-802 | 3951-60 | |
80 | 1.25 | 200 | 0-802 | 3951-80 | ||
100 | 1.50 | 200 | 0-802 | 3951-100 | ||
60 | 1.00 | 15 | 0-660 | 3952-60X | ||
80 | 1.25 | 15 | 0-660 | 3952-80X | ||
100 | 1.50 | 15 | 0-660 | 3952-100X | ||
1.4-2.4 | 60 | 1.00 | 200 | 0-802 | 3-4951-60 | |
80 | 1.25 | 200 | 0-802 | 3-4951-80 | ||
100 | 1.50 | 200 | 0-802 | 3-4951-100 | ||
60 | 1.00 | 15 | 0-660 | 3-4952-60 | ||
80 | 1.25 | 15 | 0-660 | 3-4952-80 | ||
100 | 1.50 | 15 | 0-660 | 3-4952-100 | ||
2.0-4.0 | 60 | 1.00 | 200 | 0-802 | 4951-60 | |
80 | 1.25 | 200 | 0-802 | 4951-80 | ||
100 | 1.50 | 200 | 0-802 | 4951-100 | ||
60 | 1.00 | 15 | 0-660 | 4952-60X | ||
80 | 1.25 | 15 | 0-660 | 4952-80X | ||
100 | 1.50 | 15 | 0-660 | 4952-100X | ||
4.0-8.0 | 60 | 1.25 | 1个 | 0-2366 | 5955-60 | |
80 | 1.50 | 1个 | 0-2366 | 5955-80 | ||
60 | 1.25 | 50 | 0-2366 | 5956-60 | ||
80 | 1.50 | 50 | 0-2366 | 5956-80 | ||
*要指定SMA连接器,请在型号后缀S。例如:3952-60XS 要指定面板安装版本,请在型号之前加上P。例如:P3952-60X 要指定拨号锁定选项,请在型号之前加上L。例如:L3952 -60X |
审核编辑 :李倩
