CI/CT与DevOps流程下的SIL测试平台
汽车制造商最新EEA架构已基于高性能计算平台HPC和区域控制器Zone ECU开发,同时规划通过云端协同计算和生态引入来提升整车智能化能力,并支撑车云一体化软件平台部署。车或云端服务设计与开发、组合与编排均需要结合开发环境进行快速集成验证,而不应局限采用传统“V”模型HIL测试或实车路试这种非常滞后的方法。基于中间件的SOA技术实现软件与硬件解耦、应用与通信解耦,伴随CI/CT与DevOps的引入来加速软件迭代,结合开发环境构建SIL测试为“软件工厂”各阶段质量保障提供快速反馈。服务器版本CANoe4SW SE为分布式软件开发、“黑盒”软件交付提供基础验证平台,有利支撑后续App Store中软件的质量。
matlab
图1:随着车云一体化的“软件工厂”
CI/CT、DevOps流程与SOA测试
过往分布式架构中诸多ECU算法将服务化整合到HPC和Zone ECU,跨地区和部门团队的协同必须采用敏捷的流程,才能安全、稳定、快捷、高效地完成复杂SOA软件交付。通常SOA服务测试包括:SOA服务接口测试、SOA业务逻辑测试、SOA压力测试和SOA性能测试等,除性能测试需在HIL环境验证外其它测试内容均可在SIL环境中测试验证。无论SOA的SIL或HIL,均需工具能够同时支持SOME/IP、MQTT和DDS等车载中间件的协议的仿真、测试和分析,包括数据库定义或修改功能;同时必须有SIL和HIL的自动化脚本库,否则CI/CT和DevOps只是“徒有其名”。伴随车云一体化和OTA系统的搭建,基于成熟IT配置环境在开发验证流程中完全可以实现持续集成、持续测试、持续交付,满足敏捷或DevOps流程实现SOA测试验证与交付。相关工具必须支持高度耦合SOA开发环境并支持在结合IT环境中的自动化,如部署在基于Linux的PC或Docker运行、VS/VSC的开发调试、基于YAML的配置等。
matlab
图2:软件生命周期中持续迭代过程构成DevOps反馈
汽车行业DevOps测试平台:
CANoe4SW Server Edition
结合敏捷开发理念,顺势而为开展DevOps流程,在服务器或云集群环境下持续测试软件系统,达到质效平衡。服务器版本CANoe4SW SE(CANoe4SW Server Edition)通过脚本控制复用CANoe或CANoe4SW测试工程满足自动化仿真、诊断和测试,或在没有CANoe情况下通过YAML配置实现DevOps流程中的自动化测试。开放和灵活的DevOps平台支持部署在各类虚拟环境中,包括Dockers Container和Virtual Machines,操作系统支持:Windows 10/11、Windows Server 2019、Linux Ubuntu 18.04/20.04/22.04和AlmaLinux 8.6等,具有与自研方案互联扩展、耦合动力学与场景仿真工具、高度支持CI/CT/CD自动化流程、云化扩展等功能。
matlab
图3:CANoe产品体系中CANoe4SW SE的应用
CANoe4SW SE提供前端命令行操控、REST API监控、后端支持YAML配置实现服务器或云端自动并发执行,配合Vector开源的SIL Kit可实现车端和云端SOA软件虚拟集成,同时结合平台开放的接口MATLAB/Simulink、FMI/FMU和FDX可构建复杂SIL测试系统,自动化测试设计使用vTESTstudio实现。开放接口和自动化脚本执行均支持Linux配置环境,从而更好满足服务器或云端验证SOA应用软件,同时搭配AUTOSAR Classic软件虚拟化工具vVIRTUALtarget SE可满足MCU端软件的虚拟集成测试。
命令行工具集
AUTOSAR Preprocessor:通过命令行或调用.yaml配置实现SIL测试环境在配置阶段需要多个AUTOSAR Extract(SYS-E)合并为System Description (SYS-D)的功能;
CANoe4ServerControl:控制CANoe4SW SE执行工具,包括instance的开启和关闭、对应instance工程的启动与停止,以及instance运行状态的查询;
canoe4sw-se:实现environment-make或CANoe/CANoe4SW导出的*.rtcfg的执行,支持自动和手动两种模式;
environment-make:解析*.yaml文件并编译SUT运行的配置环境工程;
sil-adapter-builder:将binding在SiLkit的软件接口描述文件创建为C++或Python应用程序的SiL Adapter;
test-unit-make:编译vTESTstudio创建自动化脚本为*.vtuexe,能被canoe4sw-se加载执行;
wlogdump:前端显示或写入系统运行过程中的日志信息。
matlab
图4:前端命令行操控实现软件集成测试
基于YAML配置DevOps中的测试
过往在CI/CT测试中使用Jenkins调度控制CANoe及其工程配置通过COM组件实现,配置过程依赖CANoe的license才能实现CANoe4SW SE需要的配置。在实际SOA软件开发过程中,DevOps开发配置工程师更多使用简洁强大的YAML来写配置文件,CANoe4SW SE仿真环境可直接基于YAML配置实现,在Visual Studio Code中配置对应Schema可实现对应描述文件的配置,支持自动补全和校验功能,YAML配置语法规则详见CANoe4SW SE的Help手册。
matlab
图5:使用VSC配置YAML文件
结合YAML配置的实现DevOps流程如下:
创建仿真环境需要的*.yaml文件:在配置中加载数据库(如*.arxml)、数据源(如*.vcdl)、应用程序(CAPL、C#或Python),配置不同应用场景的配置切换;
通过environment-make将配置文件转换为可执行的工程文件;
$ environmaent-make
通过test-unit-make将vTESTstudio创建的自动化脚本加载到上一步生成的配置工程中,如下将MyTests.vtuexe加载到Default.venvironment对应配置中;
$ test-unit-make MyTests.vtuexe --environment Default.venvironment
通过canoe4sw-se在CANoe4SW SE环境中执行工程和测试脚本,如下执行MyTests.vtuexe中的所有测试用例。
$ canoe4sw-se Default.venvironment --test-unit MyTests.vtestunit --show-progress tree-element
CANoe Make支持跨平台的工程创建,能够在Linux平台上执行vTESTstduio创建的自动化脚本。CANoe4SW SE当前版本已支持Linux系统中的功能如:Ethernet/CAN FD/CAN/LIN总线仿真、执行vTESTstudio自动化脚本、耦合外部应用的FDX/FMI接口、XCP等。在Ubuntu Server环境中只需拷贝*.tar.gz创建安装路径提取安装即可。使用Docker容器技术也可执行CANoe4SW SE的instance,通过Dockerfile配置和创建Container Image,在Docker环境支持响应式部署和扩展、资源开销低,当然系统支持云部署。
  # Create Default.venvironment based on one venvironment.yaml for Linux
  $ environment-make 。 --arch Linux64
  # Compile the test unit MyTests.vtuexe for the previously created Default.venvironment
  # Execution of all test cases of the test unit MyTests.vtuexe for the Default.venvironment
matlab
图6:集成测试在CI环境中满足跨平台部署
开源SIL Kit库赋能SOA等软件系统的SIL集成
车云SOA系统和嵌入式软件模块集成时,无论软件系统或软件模块之间的交互是总线、I/O或软件接口,开源免费的“分布式软总线”库SIL Kit支持SUT能够在应用软件或报文层面实现集成,且支持跨平台,使得SIL测试与HIL使用相同的环境实现。结合完整的SIL测试脚本设计工具vTESTstudio、测试执行平台CANoe4SW SE、SUT虚拟化工具、车辆动力学和场景模型DYNA4,可实现SOA开环或闭环的测试。SOA应用中的软件系统、虚拟控制器,以及云端监控应用或采集数据皆可通过SIL Kit集成交互。
matlab
图7:开源免费的SIL Kit赋能汽车行业SIL
审核编辑:郭婷
