船载光电系统功能介绍
应用背景
水警是维护水上安全稳定的中坚力量,为深入推进“六位一体”水上巡逻防控机制,织密水上治安防控网;严格规范接处警,及时高效服务群众报警求助;严格落实各项防风险、保安全、护稳定工作措施,完成大型安保攻坚任务,全力维护水上治安大局持续稳定。
在打击水上违法犯罪行为中,作案人员面对高强度打击的情况下,作案手法更加隐蔽,且多数违法犯罪行为发生在夜间,为了提升增强管辖区域内巡视能力、发现能力,提升现有巡逻船只夜间执法装备。
船载光电系统功能介绍
system function
我司的海事船载光电系统可以将隐匿于暗夜、恶劣天气隐蔽的以及障碍物(如扬尘、烟雾)遮蔽的威胁暴露出来。该热像仪能够从几公里之外探测到人形目标,高分辨率、距远离,大大地提高执法效率。
系统功能:
对水域内的船舶目标进行探测
计算船舶的位置、航向、航速
持续跟踪进入区域的船舶,并记录轨迹
雷达引导光电对船舶进行跟踪识别
光电对船舶进行抓拍和视频取证
多级警戒区的设置,自动报警
与AIS动态以及静态信息融合
信息记录、储存、回放
多边形的报警区域设置
光电系统特点
•彩色热成像,看物体的细节更清晰。
•支持左右360°连续旋转,上下90°俯仰控制。
•带2轴陀螺稳像和AHRS稳像。
•红外采用640*512高分辨率非制冷探测器。
•可见光采用高清彩色微光摄像机。
•支持雷达联动追踪,支持雷达、电子海图集成。
•带视窗除霜功能。
•支持与船上CCTV系统,通导系统,AR视觉增强系统,信息化系统等集成。
•支持4G,5G传输到指挥中心。
•体积小重量轻。
system architecture
该系统由雷达、雷达目标追踪处理子系统、光电子系统、数据记录回放子系统、信息传输与网络子系统、数据融合子系统、综合显示系统组成。
应用
光电雷达联动跟踪
利用雷达系统获取的船舶实时动态信息,根据目标位置信息自动计算光电系统旋转的角度,并驱动云台联动跟踪目标。 同时为了保证船舶居中显示在画面的正中央,结合了图像识别处理技术,对摄像头的跟踪进行校准。
应用
记录回放
系统带有自动记录功能,能方便查看历史回放,支持查看某个时间段的历史数据,包含雷达视频,摄像头视频,雷达目标航迹等,做到有迹可循,便于取证。
应用案例
该系统可以应用在夜间辅助执法取证、偷盗监管、夜间侦查追踪、偷渡走私监察、落水人员搜救等场景。
      审核编辑:彭静
