因为许多新用户都是对超声波清洗机的运用不是太娴熟,经常会出现情况。接下来就来看看有什么正确使用方法?
一、留意慎重使用清洁剂
在使用超声波清洗机的过程中,务必严格按照规范标准的顺序来操作,尤其是不可以直接开机然后把清洁剂倒进去,这是属于违规行为也会引发严重的问题甚至还会损坏机器,所以一定要先把液体放进去然后打开开关。另外超声波清洗机厂家提醒还应当要兼顾到清洁剂的成分,它可能富含易燃性质的液体那就一定要在短期内完成操作,而且全程都需要有人监督,不能脱离现场。
二、留意使用腐蚀或挥发性清洁液需要做特别处理
一般来说是不建议使用危险性清洁液的,那如果情况比较特别,强调超声波清洗机厂家一定要使用富含腐蚀性或挥发性的液体,那么应当要采取间接的形式进行妥当的处理。首先在槽体里面加水,然后再用一个容器装清洁液并放入必须清洗的物品,之后等它们浸入槽体的水里面,通过这种方式来进行清洗也会有相同效果,又能够确保安全的问题。
三、留意控制好清洗的因素
超声波清洗机厂家不建议大家把必须清洗的东西放在最底端,应当得用专门清洗的支架进行架空放在中间的位置,如此一来在进食的时候就可以均匀地受力获得良好的清洗效果。另外高端的超声波清洗机厂家提醒还需要注意到所放入的清洁液能量也应当要控制好,不要放太少要不然也许会损坏仪器或是出现异常。
审核编辑 黄昊宇
