一、配电网故障自愈
智能化配电网故障自愈是指配电系统能够及时检测出系统故障、对系统不安全状态或故障进行预警,并进行相应的操作,使其不影响对用户的正常供电或将其影响降至最小。
二、10-20kV配网智能环网柜
1、 智能环网柜
智能环网柜利用数字化技术监测开关(分)合闸条件,依据线路运行方式搭接适当联络线路,将分离地区的电网连接起来,间接地使得在不增加过多设备投入的情况下,进行自动化监测,通过“人-机决策系统”远程控制操作,使该地区在运行方式轻微调整下供电容量增加。
2、软件控制流程
智能环网柜实现故障定位、故障隔离、负荷监控、线路转供、带电合环转供等技术流程。实现配电网消除故障后线路自动复电自愈,最基本的就是要有高效的智能化设备。
2、智能环网柜设计
满足智能化电气控制设备的制造和使用要求,必须进行合理的电气控制工艺设计。这些设计包括电气控制柜的结构设计、电气控制柜总体配置图、总接线图设计及各部分的电器装配图与接线图设计。
3、智能环网柜结构
电气控制柜的结构设计
(1)、根据操作需要及控制面板、箱、柜内各种电气部件的尺寸确定电气箱、柜的总体尺寸及结构型式,符合结构基本尺寸与系列;
(2)、根据电气控制柜总体尺寸及结构型式、安装尺寸,设计箱内安装支架,并标出安装孔、安装螺栓及接地螺栓尺寸,同时注明配作方式。
(3)、根据现场安装位置、操作、维修方便等要求,设计电气控制柜的开门方式及型式;
三、智能环网柜施工流程设计
成套配网开关设备实现了小型化、模块化、产品结构简单,适应性广泛。小型化设备安装操作方便,安全性强、综合设备性能配套齐全(简单、方便) 能够有效提升目前配电自动化设备的安全水平。成为智能电网建设和大城市配网自动化建设不可缺少的高端设备。
智能一体化开关柜推进了配电网设备标准化。完善设备技术标准体系,引导设备制造科学发展;优化设备序列,简化设备类型,规范技术标准,推行功能模块化、接口标准化,提高配电网设备通用性、互换性;注重节能降耗、兼顾环境协调,采用技术成熟、少(免)维护、具备可扩展功能的设备; 提升设备本体智能化水平成为发展的趋势,推行功能一体化设备;采用先进物联网、现代传感和信息通信等技术,实现设备、通道运行状态及外部环境的在线监测,提高预警能力和信息化水平。
四、智能环网柜成套设备综合优势
智能开关柜成套设备能完成数据采集及控制、报警、图形数据显示等功能的完整工业自动化软件。数据通信系统采用现场网络以及工控机连成网络。该方案配置体现了分散控制系统的优点,即控制功能分散,操作管理集中。控制功能分散意味着系统实时响应快和系 硬件组成。
采用标准的模块式结构,电源、CPU、各种I/O模件都插在一块母板上,并可以根据不同的I/O点数增加扩展母板,输入、输出模件和存储器的精细分级,使得这种装置具有较强的配置适应能力;通过通讯处理器和局部网,可方便地实现开关柜之间及与计算机的通讯。编程工作大大简化,而且所编程序条理清晰,易于读懂、修改和测试。
五、配电网建设提高供电稳定性与可靠性
1、减少人工巡检时间,提高快速复电效率
配网自动化建设需要大量的智能设备,智能设备的使用和制造离不开人,同时又是为了“解放”人,把操作人员从重复的繁重的劳动过程中解脱,用先进的电子设备灵敏的检测电网线路故障,减少人工巡检时间,提高快速复电效率。由于配电网建设对稳定性与可靠性要求的提高,以及对一体化解决方案的需求增大,智能开关设备配套维持快速发展。未来的配网设备投资肯定是朝着智能化方向发展,集安全、可靠、智能于一体,把城市电网的网架结构和电网智能设备融合成一个整体,提高电网系统架构的高可靠性。
2、成套智能装备发展趋势
1)电气成套智能装备,指电网电气设备在传统的功能中加装电子仪表,是的电气设备具有状态感知、数据分析、远程控制功能的电气装备,是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合的新型装备,主要是研发先进的智能化控制系统。
2)用途广泛功能强大
电气成套智能装备功能强大、操作简便;帮助分析电网故障特征,指出运行调整策略。智能化的成套装备处于生产系统的关键工序环节,其停机及故障对整个生产系统产生很大的影响。智能设备的复杂程度和精密程度很高,都带有计算机程序控制系统。
传统的基于机械设备而形成的维修方法和维护经验,已完全不适合这类设备。智能装备新增智能系统的维护工作,包括智能装备运行数据的定期备份及恢复,控制计算机的软件运行和维护。
3)、基于智能装备制造领域的成熟性与垄断性,产品性能差异化、设备成套系统化是企业追求技术优势增长及市场规模扩张最为常见的模式。创新企业更加重视依托其核心技术产品,特定应用领域的定制化解决方案。
审核编辑:郭婷
