PCB代工厂售后回复大有内涵,华秋这篇文章告诉你
继续给朋友们分享关于线上下单PCB多层板的售后问题。
华秋
如图,在反馈问题之后,就到了“工厂接收与确认”的环节。
——这一步,说简单也简单,就是判断客户反馈的问题,到底是不是PCB代工厂造成的,但要是具体到细部操作,那就复杂了。
因为,这需要PCB代工厂,对客户反馈的问题进行一个判断。
假如判断得不好,对PCB代工厂会大大不利,所以,一般情况下,在线上平台,售后问题不会马上得到肯定的答复,通常都是说——“您好!我把您的问题先反馈到我们的工程师,等他确认好之后,再反馈给您!”
——所以,假如在上一步,(点击链接即可回顾:《多层板二三事 | 反馈PCB售后问题要牢记这五点!》)
朋友们按我的5点建议反馈问题。在有助于PCB代工厂确认问题的同时,也间接的,有助于朋友们能更快地,得到肯定的答复。
假如问题确认为,非PCB代工厂的问题,那么,就需要反馈的客户自行处理了。
而如果确认是PCB代工厂的问题,根据客户反馈的信息,那就进入到“问题分析”的环节。
这个环节,属于PCB代工厂的内部处理动作,业内各个工厂的处理流程大体上都是一致的,但细节上会略有不同。
关于这个环节,朋友们也不需要太过深入地了解,只需要知道——这是属于PCB代工厂“分析问题是怎么造成,应该如何改善”的问题。
朋友们应该重点关注下一个环节,“回复客户”。
通常情况下,PCB代工厂的回复内容,会包含如下几点:
1、问题原因。
即,问题是如何造成的。
2、改善建议。
即,如何解决此问题,而改善建议通常又包含两部分:
(1)临时改善措施。
即,应对当前不良的产品如何处置。
(2)长期改善措施。
即,应如何预防后续的同样问题,再次发生。(注:通常在批量产品上出现,假如产品已生产完,也无后续订单,则可不考虑此类措施)
3、责任划分与方案解决。
即,根据问题的原因,划分责任,提出一个基于原因的解决方案。
之后,通常由PCB代工厂提出的解决方案,需要客户再次确认,这时,就进入到了“协商确定解决方案”环节。
关于协商,这里有义务提醒一下大家:普通的单双面板,根据前瞻产业研究院发布的分析数据,PCB代工厂的利润率只有8%左右,而多层板,虽然更高,但并不太多,根据产品的不同,大多在10~30%之间。
所以,太过的一些索赔要求,PCB代工厂是无法接受的,毕竟利润率不高。
因此,如果朋友们想要较快地获得一个合理的解决方案,那么,这个因素,应当也考虑一下。
最后,在达成了解决方案之后,就到实质上的最后一步了,即“客户确认解决效果”。
这一步,我想就不用赘述了,就是确认PCB代工厂有没有按照协商的方案去执行,并且使问题得到解决。
如果确认没问题,那就OK了,问题可以结案,如果问题尚未解决,那就又回到了提出问题的这一步。如此,形成一个闭环,直到问题解决。
至此,关于在线上下单PCB多层板的一些简单知识(从下单到售后),已分享完毕,只要朋友们愿意仔细看看,必定可以解决一些实际的问题。
后续,我将继续为朋友们分享一些更为深入的、与PCB实际生产相关的知识,以便朋友们在了解PCB的实际生产后,更合理地设计layout资料,更便捷地在线上下单PCB多层板。
审核编辑:汤梓红
