电缆的差分特性阻抗(120欧姆)及插入损耗的测量方法
本文档介绍一种测量电缆的差分特性阻抗(120欧姆)及插入损耗的方法
测量使用的仪器:Keysight E5080A ; 50/120 欧姆平衡转换器(Balun);120欧姆纯电阻(用于校准)
l 差分120欧姆特性阻抗的测量方法
测试装置示意图:
测量
步骤:
1. 在E5080A 上设置好起止频率(例:300KHz--10MHz),自定义校准件型号(如120)注意阻抗设置成120欧姆,网分系统阻抗设置成120欧姆。测量S11,Format设置成Real
测量
测量
2. Balun单端端口连接E5080A PORT1,平衡端口连接夹具。如果没有夹具,可以不用连接夹具。
测量
3. 在夹具端口(Balun平衡端口)进行三步校准(开路,短路,负载)。开路校准时,保持夹具两个端口开路,短路校准时,短接夹具两端口,负载校准时,在夹具两端口之间连接120欧姆纯电阻。
测量
测量
测量
4. 校准完成后,把被测件的一对电缆连接到夹具上,进行测试
测量
测量
5. 被测电缆一端连接到夹具上,另一端保持开路,测试S11值;另一端保持短路时,测试S11值。计算开短路阻抗。
测量
式中:Zr ---开短路阻抗
Z0a ---基准阻抗,单位为欧姆(即120欧姆)
Saa ---即S11值
此过程在网分中有工具可自动计算得出开短路阻抗:MeasSetup--Conversions--Z-Relfect
测量
6. 计算特性阻抗
特性阻抗等于开路阻抗和短路阻抗的值相乘并开平方的值
测量
式中Z为特性阻抗,Z1为开路阻抗,Z2为短路阻抗。
7. 根据步骤5分别marker各频点的开短路阻抗,根据步骤6计算相应的特性阻抗。
例如:
F=5.005MHz时开路阻抗 285.58欧姆
测量
F=5.005MHz时短路阻抗39.99欧姆
测量
计算:
测量
欧姆
8. 可以把测试开短路阻抗的S曲线保存成数据格式(CSV),然后在excel里自动得出特性阻抗曲线
测量
l 电缆的插入损耗测量方法
测试装置示意图
测量
1. 在E5080A上设置起止频率(电缆工作频率 300KHz--3MHz),测试S参数设置为S41(2端口网分可用S21)
测量
2. 按示意图连接Balun和仪器端口
测量
3. 校准S21
测量
测量
4. 连接被测电缆测试插损
测量
测量
5. Marker标记需要测的频点插损值
测量
作者:君鉴科技-付飞黄
审核编辑 黄昊宇
