测温热像仪的煤矿应用分析
基于测温热像仪非接触、大面积、连续测温的特点,对热像仪的煤矿应用场景进行了分析。
(1)煤矿井下隐蔽火源监测。
煤层漏风会引发氧化反应产生热量,使煤体温度升高,达到着火点会引发自燃,造成井下火灾。热像仪通过大面积连续测温,可获取实时的煤层表面温度,通过分析表面温度的动态发展趋势,对火灾隐患进行监测,做到提前预防。
(2)储煤场、煤矸石山等温度监测。
通过全天候连续监测储煤场、煤矸石山等场所,监测被测对象的表面温度。当温度升高到相应值时可提供报警信号,辅助人员快速查找发火点,及时采取措施,防止灾情的进一步扩大。
(3)煤矿井下各类型设备的表面温度监测。
设备运行温度信息是诊断设备是否正常运行的重要指标。测温热像仪可在设备运转的情况下监测开关柜、母线连接点、局部通风机、防爆电机、变压器、泵阀、运输皮带等各类型电气、电缆设备的温度变化情况,维护人员可通过监测的温度情况判断设备是否存在故障以及是否需要检修。
(4)顶板冒落及透水预测。
通过测温热像仪快速监测煤壁表面温度变化,进行温度场分析,找出区域温度极值进行分析,可根据温度的变化趋势判断是否出现大面积渗水、透水等隐患。
(5)井下救援生命探测。
测温热像仪的成像无需光线辅助照明,在黑暗及浓烟雾环境下可以形成“热成像图”,给救援队员提供更多的物体状态或人员信息,方便井下应急救 援。
(6)作业人员违章监测。
可在入井口等定点位置安装测温热像仪,监测画面中是否存在人员使用明火、吸烟等违章行为,对违章行为进行实时监测和报警。
审核编辑 黄昊宇
