浅谈一次性医疗连接器常用的4种接触互连技术
今日头条
1194人已加入
许多高质量的连接器工厂可以为医疗行业提供一次性互连应用的连接器产品,而常见的接触式互连技术有四种,即螺钉加工双曲面接触技术、冲压双曲面接触技术、弹簧探针技术和边缘卡接触技术。每种接触互连技术都有独特的特点,旨在满足一次性医疗电子设备的特定应用、成本和性能要求。
1.双曲线接触互连技术;
在可重复使用的连接器中使用的螺旋加工的双曲面触头可以提供高性能,当与低成本的阳插脚配合时,具有低插入和拔出力、高额定电流、低接触电阻、抗冲击和振动以及高额定配合寿命周期。在一次性连接器中。
这些触点有助于降低整体设备成本,同时保持可重复使用设备的高可靠性,确保与更简单的一次性连接器成功匹配数千次。这种设计还允许大量一次性侧端接到柔性电路,以进一步降低设备的应用成本。
2.冲压双曲面接触互连技术;
有时,医疗设备的可重复使用组件,如用于将可重复使用设备连接到一次性探针和导管的延长电缆,被归类为受限组件,因为灭菌过程最终会导致降解。
冲压双曲面触点非常适合这些限制使用的应用,因为它们提供了螺旋加工双曲面触点的许多优点,包括高可靠性的电线和绝缘、压接连接、胶带包装、与压接机兼容的自动进给器,以及与螺旋加工双曲面触点的互换性和互操作性——但较低的价格使其可以在废弃和更换前多次使用的设备中使用。
3.弹簧探针互连技术;
弹簧探针通常用于测试设备互连,但使其成为电路板测试仪理想选择的相同特性也非常适合用于一次性医疗设备。例如,它们可以被制造成具有非常小的直径,这使得在合理尺寸的插头中开发具有许多单独触点的极高密度的连接器变得非常可行。
弹簧探针技术还允许高顺从长度比,这使得制造商能够设计密度为2mm的连接器,同时保持0.5mm的顺从性。这些连接器通常也很低调,这使它们能够更好地适应具有挑战性的配合条件和高振动环境。
当在一次性医疗设备中使用时,通过使用弹簧探针插入器可以实现12Gb/s的速度和20GHz的带宽,并且这些连接器在其配对半部的表面上是兼容的,而不是像传统的针和插座连接器那样延伸到其中,从而为弹簧探针提供了独特的盲跨越能力。因此,SMS信号路径与设计和信号完整性专业知识的结合可以确保弹簧探针连接器在模拟和数字应用中的优异性能。
4.边缘卡接触技术互连技术:
边缘卡连接器为低成本、有限用途或一次性医疗设备提供了另一种理想的解决方案。这些连接器可定制、可扩展、易于组装,并且能够进行高密度配置。由于PCB(通常是设备一次性侧的一部分)被用作连接器触点,它消除了一次性侧接触系统的成本。它们的即插即用设计还提供了简单的端接,几乎消除了通常与端接过程相关的潜在接触损坏。
卡连接器的另一个优势是,设计人员可以在PCB的任意一侧添加有源表面贴装元件,以增强设备的功能。工作温度范围为-10°C至+65°C,可用于受各种环境影响的设备。高达2,500次循环的高插拔循环能力增加了平均故障间隔时间(MTBF)和可重复使用侧的手指接触防护,有助于患者和医务人员的安全。
审核编辑 黄昊宇
