新品推荐|维安达斯室外无线太阳能红外现场声光报警器 可录音
今日头条
1193人已加入
产品简介:
室外无线太阳能红外现场声光报警器分为联网型WS-603H-T和独立型WS-603H-TD!探测距离12米,角度100度,这是一款可以自主录制报警语音,高性能的带太阳能充电的户外数字被动红外现场声光提醒器。能够有效抗太阳光、防水、防尘、防虫、防风和其他户外干扰因素。该产品应用如下先进技术:采用高速微处理器对入侵的红外信号直接分析,采用双极性检测,自动数字温度补偿,单双边缘宠物运算,基于直接对数字信号灵敏度调节, 多重红外通道杂光信号滤除,太阳能持续充电和供电,音频和高亮度闪灯同时报警提醒技术等等。 总之, 使用稳定、性能先进、IP-65防水的的整体结构设计, 可以应用于商铺、别墅、油站、森林防火、高压电杆、公园、仓库、码头等一切需要现场 语音和强光警示的地方。
技术参数:
电池规格: 3 . 7 V 聚合物高能充电电池
消耗电流: 待机- 1 . 8 m A 报警- 120 m A
外接输入: 9 - 16 VDC >200 mA(室内使用时)
自检时间: 50 s安装高度: 1.8m - 2.4 m报警时间: 2 s
报警输出: EV1527/PT2262 (可选)
输出频率: 315 MHz/ 433 MHz(可选)
报警灯光: 高亮度红、蓝 LED 录音时间: 15s
语音输出: 90 d B(30 cm处) 自我保护: 外壳防拆
RFI/ EMI : 0.1 - 500 MHz/ 3 V/m
抗白光: > 100000 LUX
低电压报警: 3 . 2 V
温度补偿: 数字方式温度补偿使用温度: - 10℃/ + 55℃
使用湿度: 95 %( RH)
灵敏度: 2级可调
检测速度: 0.2 m/s to 3.5 m/s
发射距离:大于200米( 空旷地)
外观尺寸: 210 mm×80 mm×190 mm 防火保护: ABS工程塑料
探测范围: 12 m×12 m 110°
功能说明:
-高亮度闪灯、更具阻吓效果
-语音提醒功能,客户自行录制报警语音
-可选择的检测灵敏度
-带太阳能充电技术
- IP- 65耐高温橡胶防水结构
-防宠物25公斤
-自动数字温度补偿-抗强白光和太阳光
- 18段的菲涅尔透镜
-全密封式的光学零件
-水平调整: 180° 垂直调整: 30°
-自动数字脉冲信号处理
安防产品
审核编辑 黄昊宇
