水泵输水系统超声波流量计的使用
超声波流量计是非接触式的仪表,采用这种方式对水泵的取水流量进行测量,不需要对水泵的管道进行改制及测量零件的安装,不会改变取水系统中的流动状态,对原有的水泵运行状态没有影响。超声波流量计的测量原理,在使用过程中,传感器的探头采用晶片形式,探头发出一定的超声波信息,介于球形波与平面波之间,超声波在水介质中的传播会携带流速信息,通过接收的超声波信号即可对流体的流速进行计算,从而可知水泵的取水流量。在钢厂企业的应用中,水介质比较清洁,采用时差法进行流量的测定。
采用单声道的超声波流量计进行水泵流量的测量,由于水泵输水系统的管径较大,采用贴片式的超声波流量计可以方便地进行安装。将流量计的换能器安装在水平管道或者垂直管道的中间位置处,以避免水质流动过程中的振动对系统测量造成的影响,保证测量数据的准确性。对于测量的水泵流量信息则传输至可编程控制器的输出端口进行数据的调取,进而在在线监测系统中使用。
根据超声波流量计对水泵的取水流量检测所采集的数据,可以有效地对水泵的运转状态进行监视,并可依据不同的工况对水泵的状态进行调整,通过数据的长期积累,可结合采集的数据进行设备故障的判定,从而对设备及时进行维护,避免出现水泵运转停机的状态,影响钢厂的生产运行。水泵取水流量在线监测系统通过对取水流量的监测,对水泵的运行状态进行评估,依据工况的需求对水泵的运行进行调整,并进行一定的决策分析,使得水泵的运行效率有所提高,能量的消耗减小。
对水泵的取水流量进行在线监测,使系统与现场控制的数据进行对接,采用增强型的生产管理数据存储及显示功能,构建组态分析曲线、数据诊断及故障报警的监测系统。在系统长期的运行过程中,对数据进行长期的存储及处理,可实现对水泵设备运转状态的跟踪,并依据系统的诊断分析,对系统的故障进行报警及诊断。
审核编辑:汤梓红
