emi滤波器电路原理图
对于传导干扰,滤波则是十分有效的方法。
这与通信及信号处理中所讨论的信号滤波器基本原理相同,但是,它们具有下列完全不同的特点:
emi
(1)EMI滤波器中用的L、C元件,通常需要处理和承受相当大的无功电流和无功电压,即它们必须具有足够大的无功功率容量。
(2)信号处理中用的滤波器、通常总是按阻抗完全匹配状态设计的,所以可以保证得到预想的滤波特性。但是,EMI滤波器通常在失配状态下运行,因此,必须认真考虑它们的失配特性,以保证它们在0.15~30MHz范围内,能得到足够好的滤波特性。
emi
(3)EMI滤波器主要是用来抑制因瞬态噪声或高频噪声造成的EMI,所以,对所用的L、c元件寄生参数的控制,要求比较苛刻。因而,对EMI滤波器的制作与安装均必须认真对待。
(4)EMI滤波器虽然是抗电磁干扰的重要元件。但是,使用时必须仔细了解其特性,并正确使用。否则,不但收不到应有的效果,而且有时还会导致新的噪声。例如,如果滤波器与端阻抗严重失配,可能产生“振铃”;如果使用不当,还可能使滤波器对某一频率产生谐振;若滤波器本身缺乏良好的屏蔽或接地不当,还可能给电路引进新的噪声。特别是用于电源中的EMI滤波器,由于它流过较大的功率流,上述因不正确使用造成的后果可能会分严重。即使它们用于信号电路中,虽能抑制干扰,同时对有用信号却会带来一定的畸变。
审核编辑 黄昊宇
