电气网络控制
从网络控制的角度来看,低压电器通信内容的特点在于有较强的有效性,特别是在配电支路发生故障的情况下,系统响应的时间应该是毫秒级的。有区域闭锁功能的控制系统,对响应时间的要求就更高。低压电器数据通信的主要内容是网络控制的对象参数。
电气
1.低压电器元件自身工作状态参数,如工作状态是通断还是待命状态、已准备好还是未准备好、报警、故障状态等。2.低压电器元件所在工作支路的电参数,如电流、故障参数以及相关参数。3.控制网络工作参数,如遥测、遥调、遥控、遥测等。4.通信方式,包括数据传输格式、传输规则、数据链路符号、字节格式、帧格式、功能编码、波特率、差错处理、广播应答方式等。数据通信网络的结构,如主从结构,生产者/使用者等。数据传送模式,如半双工、全双工等。同一网络遵循统一的通信规约,规约规定了低压电器与低压电器之间,低压电器与上位计算机,以及中央控制系统之间的数据传输格式、数据编码及传输规则。规约应适用于点对点、一点对多点等数据通信网络。
电气
5.通信接口,机构接口:如37芯连接器、网络接口等;物理接口:如RS-232、RS-422、RS-485等;与智能电器的中央处理器(CPU)或微处理器(MCU)的通信接口连接等。6.通信媒介,光纤、屏蔽线、双绞线等。7.软件环境,上位机监控软件、数据采集软件、通信接口的软件环境、通信软件模块化等。
 8.通信功能(1)遥信,通信子站向上位机报送电器现时的各项保护参数, (2)遥测,通信子站向上位机报送工作参数、故障参数,达到上位机对电力电网系统遥测的目的。 (3)遥调,通信子站接收上位机的遥调参数来改变电器中智能脱扣器的保护特性参数,以达到改变电力电网干路参数设定值的目的。 (4)遥控,通信子站接收上位机的控制信号来实现电力网计算机控制系统的遥控功能。
(5)与其他设备通信
审核编辑 黄昊宇
