我们的冰箱有双门,没有自动警报。我们决定设置电话通知警报。我们使用了 Adafruit ESP8266,它可以用 Arduino IDE 编程,它有 WiFi。我们使用两个簧片开关来确定附在两个冰箱门上的磁铁是否关闭。
项目描述:
电路。电路很简单,如下图所示:
由于有两扇门,我们需要检测它们中的任何一个或两个是否打开,我们在引脚 12 和地之间串联了两个磁簧开关。引脚 12 在代码中设置为输入上拉,这意味着在 3.3V 电源和引脚之间有一个内部电阻。在这种配置中,当任何一个或两个开关打开时(其中一个不导通,至少磁铁离开,至少一扇门打开),引脚为高电平,电流不流动。当两个开关都关闭(两个都导通,两个磁铁都在附近,两个门都关闭)时,电流流过内部电阻并且引脚为低电平,它接地。
Sinric应用程序。我们使用 Sinric 应用程序https://sinric.pro/index.html设置了一个帐户。最初我们尝试了 Blynk 应用程序(在此处描述),但后来切换到 Sinric,因为它具有 Alexa 技能可用。在 Sinric 页面上,我们注册了一个帐户并将设备(顶部面板下方的图片)添加为接触传感器(中间面板)并在关闭或打开时启用通知(底部面板)。Sinric 给出了应用程序密钥和应用程序秘密,稍后将在代码中使用。
在 Alexa 应用程序中,我们添加了 Sinric 技能,然后连接到帐户。这为 Alexa 设备添加了“冰箱门”。在 Alexa 应用程序中,您可以检查门是关闭的(左上方的图片)还是关闭的(左下方的图片)。然后我们添加了一个例程,以便 Alexa 说“冰箱门已打开”并向手机发送通知(右下图)。
在代码中,我们设置了一个周期时间,每 10 秒检查一次状态(变量 CycleTimeInSec)。我们还将变量 AlertTimeInSec 设置为 60s。如果门保持打开的时间超过警报时间,则 Sinric 会发送通知事件。之后计时器继续,如果冰箱门再打开一分钟,Alexa 就会再次发出警报。
安装。我们将面包板粘在冰箱顶部,并在每扇门上贴上两块磁铁。我们通过反复试验仔细调整了电路板上开关的位置和电路板本身,即使是最小的开口也会提醒我们。
这是它如何工作的视频演示,抱歉有点长,因为我们必须等待一分钟才能发出警报:
因此,我们始终保持冰箱门关闭。令人惊讶的是,它提醒我们的频率如此之高。冰箱门设计的不太好,它们不会自动关闭,实际上我们需要付出额外的努力才能关闭它们。在我们安装这种传感器之前,我们可能浪费了大量的能源和冷却能力。
