油田常用的高压干式水表,你知道多少
高压干式水表油田常用的规格型号为DN50和DN25,多用于各小队基层注水间和室外注水井的干线和井口流量计量,其工作原理是利用水驱动叶轮旋转通过叶轮上方的磁性元件传递到表头从而实现流量计量,高压干式水表常用铁氧体和钕铁硼作为磁性材料,磁性元件的结构形状一般有环状磁铁、柱状磁铁和环状磁铁与“门”形硅钢片。高压干式水表的齿轮盒:干式水表的计数机构是依赖齿轮盒与被测水隔绝,所以齿轮盒底部及四周须能承受力2MPa压力试验而不变形。为此,在设计干式水表时,除了在齿轮盒上、下底部增设了十余条加强筋外,往往在齿轮盒上底部和内壁衬以金属的碗状内衬,以防其受压变形。
由于注水井注入井口的水中原油和杂质较多,会影响高压干式水表的准确度且高压干式水表本身的准确度只有2.0%也不是很精密,所以现在高压干式水表的利用率越来越低,逐步被精度较高的涡街流量计和电磁流量计所取代,但是仍有一部分高压干式水表在用。
高压干式水表的误差调节装置一般为外调型式,它的形状大小和内部结构和同规格的湿式水表基本相同,绝大部分的配件都可以互相通用。高压干式水表的供电形式为电池供电,在对高压干式水表进行检定时,通常采用人工读数的方式进行瞬时流量和一定时间内流过高压干式水表的流量记录,记录数值时,水表流量不会停止,检定人员使用肉眼去判断数值,误差较大。高压干式水表送检时应确保送检的水表表盘完好有读数,表头和表体连接牢固无松动,表体无油污,齿轮转动均匀无卡顿、堵塞等现象。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 水表
