网络故障排查思路和处理方法
通信网络
672人已加入
前言
今天浩道跟大家分享硬核网络故障排错干货,奉上一份排错指南。让你面对突如其来的网络故障,做到应付自如!
网络故障是最容易出现的,且难以解决的问题。本文提供的网络故障排查思路和处理方法,可解决日常工作中大部分网络问题。
  01 故障排除思路 定位故障范围   ①全网性网络故障:可定位故障源在出口或核心区域;   ②小范围网络故障:可定位故障源在离故障源最近的相应设备或链路;   ③单点性网络故障:可定位故障源在故障源自身。   排除故障   ①总体上思路为“链路”à“配置”。   ②首先确认网络或相关设备是否出现人为变更;   ③其次检查物理链路、设备是否正常;   ④最后检查网络设备的相关属性或配置。   02 常用排错方法 1、网络设备   ①查看状态灯,包括 电源指示灯、状态灯、报警灯;   ②感知设备的温度,检查设备是否温度过高。   2、物理链路   ①检查链路指示灯;   ②拔插链路;(附:光纤链路不建议多次拔插,多模光纤可以通过肉眼看到可见光)   ③更换端口。     3、终端主机   Windows系统可使用如下常用命令   端口   端口   测试网络是否通畅。   端口   路由跟踪   端口   4、分段定位   从用户端PC到接入交换机   从接入交换机到汇聚层交换机   从汇聚层交换机到核心交换机   从核心交换机到防火墙   从防火墙到路由器   从路由器到出口网关   端口     03 网络设备使用与指示灯查看 1、网络使用环境   ①温度要求:15℃~30℃   ②相对湿度要求:40%~65%   ③洁净度要求:≤ 1.3×105 (灰尘粒子直径≥5μm)   ④抗干扰要求:远离强功率高频大电流设备   ⑤交流电源要求:100-240V~/50-60Hz   ⑥设备之间保持良好通风闪热   2、指示灯查看   端口   04 常故障案例汇合 故障案例-1 :PC无法获取IP地址   排查步骤:        ①检查DHCP服务器是否正常,相关服务是否运行。   ②从主机、核心交换机分别  ping  DHCP服务器。   ③内网设置静态IP地址后,检查是否可以ping通网关。   根据上面的结果,从链路à设置检查是否有故障。   故障案例-2:PC可以获取IP地址,但不能上网   排查步骤:         在不能上网的主机上cmd—>ipconfig /all,查看获取到IP地址信息。   如果出现下图所示,说明DHCP服务器相应作域的“003 默认路由” 的设置错误。   端口端口   故障案例-3 :PC获取到错误的IP地址   端口   排查步骤:         检查内网是否有人使用了Windows 2003 Server作为操作系统,并开启了DHCP服务,或使用无线宽带路由器,导致地址获取混乱。   解决方法:         可以在接入交换机上开启DHCP Snooping,只允许从上联口信任口获取DHCP offer报文,下联口不允许。   故障案例-4 :PC不能通过域名访问网站   端口   排查步骤:         DNS未设置或设置错误。   故障案例-5 :ARP欺骗攻击   排查步骤:         在不能上网的主机上cmdàipconfig /all,查看获取到IP地址信息.   相关命令:showarp | include xxxx.xxxx.xxxx
故障案例-6 :配置错误—接口VLAN划分错误   此模式一般在设置了静态IP地址的环境中出现。   故障现象:主机ping不通网关。   排查步骤:         cmdàipconfig /all  查看主机IP地址。   检查交换机相应端口的VLAN设置。   相关命令:show run                 show int status   端口   故障案例-7 :网络环路   端口   现象:交换机端口指示灯一起同步闪烁,PC  ping外网丢包,上网特别慢   排除方法:通过关闭端口寻找造成环路的网线或者端口;   解决方法:通过开启生成树来解决该问题,对于第二种方式通过连接PC端口开启spanning-tree bpduguard enable来解决;   故障案例-8 :校内只有部分网段能上网,其他不允许   端口   现象:校园网内部只有部分网段能够上网,其他网段不允许   排除方法:   1、出口路由器列表里面是否做了限制;   2、路由器回指路由是否正常;   解决方法:   1、NAT的ACL修改;   2、添加回指路由;   故障案例-9 :内网服务器无法被公网访问   端口   现象:在学校外无法通过公网地址访问学校WEB服务器;   排除方法:出口路由器是否做了端口映射;   解决方法:添加端口映射来解决
      审核编辑:彭静
