整理一些实用的Linux Shell脚本案例
今天给大家整理一些实用的 Linux Shell 脚本案例
希望可以帮到大家,让大家更熟悉 shell 编程
1.显示系统一些基本信息
显示信息如下:
系统版本
系统内核
虚拟平台
主机名
ip地址
开机信息有没有报错,有的话输出到屏幕
可以将该脚本加入到开机自启动里面,这样开机就会输出基本信息
#!/bin/bash
info(){
system=$(hostnamectl | grep System | awk '{print $3}')
kernel_release=$(hostnamectl | grep Kernel | awk -F : '{print $2}')
Virtualization=$(hostnamectl | grep Virtualization | awk '{print $2}')
server_name=$(hostname)
ipaddr=$(hostname -I)
echo "当前系统版本是:${system}"
echo "当前系统内核是:${kernel_release}"
echo "当前虚拟平台是:${Virtualization}"
echo "当前主机名是:${server_name}"
echo "当前ip地址:${ipaddr}"
checkerrror(){
error_info=$(dmesg | grep error)
if [ -e ${error_info} ]
then
  echo "无错误日志!"
else
  ehcho ${error_info}
fi
info
checkerrror
Shell
2.关闭系统防火墙和SELinux
检查防火墙状态,是否安装防火墙,如果安装则关闭 关闭SELinux 清空iptables规则
#!/bin/bash
close_firewalld(){
code=$(systemctl status firewalld)
if [ ${code} -eq 0 ]
then
  systemctl stop firewalld
fi
close_selinux(){
sed -i  '/^SELINUX/s/=.*/=disabled/' /etc/selinux/config
setenforce 0
close_iptables(){
iptables -F
service iptables  save
service iptables  restart
close_firewalld
close_selinux
close_iptables
3.定时任务计划:归档备份
打包压缩/var/log/nginx目录下所有内容,存放在/tmp/nginx目录里
压缩文件命名规范:yymmdd_logs.tar.gz,只保存七天内的文件,超过七天的文件会进行清理
#!bin/bash
date="$(date +%Y%m%d)"
dir='/tmp/nginx'
backupfile='yymmdd_logs.tar.gz'
#查看/tmp/nginx是否存在,不存在则创建
checkbak(){
if [ ! -e ${dir} ]
then
  mkdir ${dir}
fi
#压缩文件
backup(){
tar -zcvf ${dir}/${backupfile} /var/log/nginx/ > /dev/null 2>&1
echo "${backupfile} Compressed and packaged successfully !"
#清除七天过期文件
cleanup(){
find ${dir} -type f -mtime +7 | xagrs rm -rf
if [ $? -eq 0 ]
then
  echo "Cleaned up successfully!"
else
  echo "data cleaning failed error, please pay attention in time"
fi
checkbak
backup
cleanup
4.自动批量创建用户
批量创建user1、user2、user3.....
#!/bin/bash
#检查用户是否存在,不存在则创建
checkuser(){
for i in $(seq 1 20)
do
id user${i} > /dev/null 2>&1
if [ $? -eq 0 ]
then
  echo "user${i} 已存在!"
else
  useradd user${i} && echo "user${i}" | passwd --stdin user${i} > /dev/null 2>&1
fi
done
checkuser
5.通过位置参数创建用户
$1 是执行脚本的第一个参数
$2 是执行脚本的第二个参数
#!/bin/bash
checkuser(){
id ${1} > /dev/null 2>&1
if [ $? -eq 0 ]
then
  echo "${1} 已存在!"
else
  useradd "$1"
  echo "$2"  |  passwd  ‐‐stdin  "$1"
fi
6.批量删除用户
批量删除user1...user20
#!/bin/bash
#检查用户是否存在,存在则删除
checkuser(){
do
if [ $? -eq 0 ]
then
  userdel -r user${i}
else
  echo "user${i} 不存在!"
fi
done
checkuser
7.更新系统时间,并写入硬件时间里
查看是否安装ntpdate工具
创建上海时区文件的软链接
更新时间并写入到硬件时间里
#!/bin/bash
package="ntpdate"
info=$(rpm -q ${package})
check_pkgs(){
if [ ! -e ${info} ]
then
        echo "ntpdate already exists!"
else
        echo "start installation!"
        yum clean all > /dev/null 2>&1
fi
        yum update -y && yum install -y ${package} > /dev/null 2>&1
fi
modify_time(){
echo "开始修改时间"
rm -rf /etc/localtime && ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime
/usr/sbin/ntpdate cn.pool.ntp.org > /dev/null 2>&1 && hwclock -w
check_pkgs
modify_time
8.检查服务运行状态
检查某一服务是否正常运行,执行脚本的时候第一个参数为服务名
#!/bin/bash
result=$(pidof $1 | wc -l)
echo ${result}
if [ ${result} -eq 0 ]
then
  echo "service does not exist !"
else
  echo "Service is running normally !"
fi
Shell
9.对目标主机进行心跳检测
ping目标主机看是否ping得通,三次ping通表示主机正常运行
将目标主机的ip地址作为第一个参数传进去
#!/bin/bash
ipaddr=$1
echo ${ipaddr}
ping_status(){
if ping -c 1 ${ipaddr} > /dev/null 2>&1
then
  echo "ping ${ipaddr} is successful!"
  continue
fi
for i in $(seq 1 3)
do
  ping_status
  echo "ping ${ipaddr} is failure!"
done
Shell
进阶版:对ip地址池里的主机分别进行心跳检测
ipaddr=(192.168.149.131 192.168.149.130 192.168.149.132 192.168.149.133)
for i in ${ipaddr[*]}
do
echo ".... begin to ping ${i} ....."
if ping -c 3 ${i} > /dev/null 2>&1
then
        echo "ping ${i} is successful!"
else
        echo "ping ${i} is failure!"
fi
done
Shell
10.系统磁盘内存容量告警
根分区剩余空间小于20%(即使用空间大于80%) 输出告警信息 内存使用空间大于80% 输出告警信息 配合crond每5分钟检查一次
#!/bin/bash
disk_letfspace=$(df -Th | grep -w / | awk '{print$6}' | cut -d % -f 1)
mem_used=$(free -m | grep Mem | awk '{print$3}')
mem_total=$(free -m | grep Mem | awk '{print$2}')
mem_letfspace=$[${mem_used}*100/${mem_total}]
if [ ${disk_letfspace} -gt 80 ]
then
  echo "Disk free space is less than 20%!"
else
  echo "${disk_letfspace}% of disk space left"
fi
if [ ${mem_letfspace} -gt 80 ]
then
  echo "memory space is less than 20%!"
else
  echo "${mem_letfspace}% of memory space left"
fi
crontab -l
*/5 * * * * /root/check_space.sh
Shell
审核编辑:刘清
