Prometheus API使用介绍
做为一位优秀的技术人员,往往能通过对数据的最大化利用来产生更多价值。而Prometheus的监控数据则是可以为我们所用的重要数据,它并不只能用于日常的监控和告警使用,也可以用于数据分析、成本管理等企业需求。
在这种场景下,需要我们从Prometheus去获取相关的数据,并对其进行处理加工。关于数据的获取方法,通常会使用Prometheus提供的API来操作,本文将会对此进行讲解介绍。
01—API格式
目前,Prometheus API 的稳定版本为V1,针对该API的访问路径为 /api/v1。API支持的请求模式有GET和POST两种,当正常响应时,会返回2xx的状态码。 反之,当API调用失败时,则可能返回以下几种常见的错误提示码:
400 Bad Request  参数丢失或不正确时出现。
422 Unprocessable Entity 当表达无法被执行时。
503 Service Unavailiable 查询超时或中止时。
在功能上,Prometheus  API 提供了丰富的接口类型,包括表达式查询、元数据查询、配置查询、规则查询等多个功能,甚至还有清理数据的接口。 当API正常响应后,将返回如下的Json数据格式。
  "status": "success" | "error",
  "data": ,
  // Only set if status is "error". The data field may still hold
  // additional data.
  "errorType": "",
  "error": "",
  // Only if there were warnings while executing the request.
  // There will still be data in the data field.
  "warnings": [""]
02—
API调用
下面,我们将以两个样例来演示关于API的调用,方便大家理解掌握。
  即时查询
说明:该接口属于表达式查询,将根据表达式返回单个时间点的数据。
GET /api/v1/query
POST /api/v1/query
该接口可使用如下参数进行查询,其中time为需要获取值的时间戳,如果不填则默认返回最新的值 。
query=:Prometheus 表达式查询字符串。
time= :评估时间戳,可选参数。
timeout=:  查询超时设置,可选参数,默认将使用-query.timeout的全局参数。
示例:
获取实例"192.168.214.108"的node_load5值。
请求的参数如下:
curl http://localhost:9090/api/v1/query?query=node_load5{instance="192.168.214.108:9100"}
返回数据:
status 字段为success,表明请求成功;data字段包括了数据的相关参数,其中value为对应的时间戳和数据值 ,也即是node_load5的值。
    "status": "success",
    "data": {
        "resultType": "vector",
        "result": [
                "metric": {
                    "__name__": "node_load5",
                    "instance": "192.168.214.108:9100",
                    "job": "node"
                "value": [
                    1666865246.993,   # 时间戳
                    "0.04"            # 数据值
2. 范围查询
说明:接口将根据表达式,返回指定时间范围内的数据。
GET /api/v1/query_range
POST /api/v1/query_range
该接口支持如下参数查询:
start=:开始时间戳。
end= :结束时间戳。
step=:查询分辨率步长。
timeout=:查询超时设置,可选参数,默认将使用-query.timeout的全局参数。
示例:
获取实例"192.168.214.108"在某段时间内node_load5的所有值。
请求的参数如下 :
curl http://localhost:9090/api/v1/query_range?query=node_load5{instance="192.168.214.108:9100"}&start=2022-10-28T0210.000Z&end=2022-10-28T0200.000Z&step=60s
返回数据 :
以下示例为3分钟范围内的表达式返回值,查询分辨率为60秒,故返回三次值。
    "data": {
        "resultType": "matrix",
        "result": [
                "metric": {
                    "job": "node"
                "values": [
                        1666923010,
                        "0.04"
                        1666923070,
                        "0.04"
                        1666923130,
                        "0.03"
03—获取数据
上面的curl访问方式更多是用于测试,在实际应用中,我们通常会用代码的方式来获取数据并进行处理。
此处以Python为例,演示关于代码调用接口的应用方法。(PS:这里需要具备一点Python编程基础)
安装requests库,用于url访问。
$ pip install requests
2. 编写python脚本test_api.py。
# -*- coding: utf-8 -*-
import requests
# 定义参数
url = 'http://192.168.214.108:9090'
query_api = '/api/v1/query'
params = 'query=node_load5{instance="192.168.214.108:9100"}'
# 访问prometheus API获取数据
res = requests.get(url + query_api, params)
metrics = res.json().get("data").get("result")
# 判断结果是否为空
if metrics:
    value = metrics[0].get('value')[1]
    print('服务器 192.168.214.108的node_load5值为 %s' % value)
else:
    print('无法获取有效数据')
脚本运行结果:
$ python test_api.py
服务器 192.168.214.108的node_load5值为 0.01
结语:
本文仅展示了Prometheus API的简单应用,更多的接口使用可参考官方文献。
 审核编辑:汤梓红
