细说Buck电路的工作波形
电源/新能源
3647人已加入
关于“Buck”为什么叫“Buck”
细说Buck【1】工作过程
Buck电路虽然是我们日常工作中经常用到的电路,因为其构造有多种情况,各个厂家有一些自己定义的命名,导致很多工程师理解上会有差异和错误。如前文所述,Buck电路分为同步Buck控制器和非同步Buck控制器,我们分别看下两种电路的各个环节的波形。
①非同步Buck电路
完整的非同步Buck电路如图5.9所示。
二极管
图5.9 非同步Buck典型电路
注意图中,字母标识位置。
我们先看功率路径(能量传递路径)的波形。首先输入的是一个直流电压Vin,电压稍微高一些,例如直流12V、24V、48V等等。最终输出的电压也是一个直流电压Vout,是我们最终生成的供电电压,例如直流5V、3.3V等。
开关管MOSFET在图中为Q1, Vin接在开关管的一端,波形如图5.10(a)所示。通过Q1导通和关断,在Phase点产生方波电压, 波形如图5.10(b)所示。控制开关管的控制信号保持周期值不变,通过调整占空比,控制通过Q1的导通时间Ton,通过控制导通时间控制高压的时间,来调整输出的能量。Q1导通时,Phase点电压为Vin(Q1导通时,理想状态我们可以认为Q1完全导通电阻为0),电感两端的电压分别为Vin和Vout,电流通过串接电感L1流入输出端。
Q1关断时,二极管参与电流回路,与电感串联,通过功率电流,为输出供电。电感L1会保持原来的电流方向,并且试图保持原来大小,成为了一个能量提供的器件,瞬间形成了一个反向电动势。电感右边的电压仍然是输出电压,电感的左边会从Vin瞬间变成一个负压。二极管从截止状态,变成正向导通状态,二极管的正端为0V(GND),它因为有正向导通压降,其负端的电压是一个负压。此时Phase点的电压也就变成了一个负压。
结合Q1开关的过程,我们可以发现Q1的Phase点电压波形是一个矩形波。
采样电阻R1和R2检测输出电压Vout,如图5.10(c),两个电阻分压后输出一个电压如图5.10(d)所示,并将其输入误差放大器(EA)与参考电压Vref进行比较,如图5.10(e)。被放大误差电压Vea被输入到脉冲调制器(电压比较器)中。这个比较器的另一个输入是周期为T的锯齿波如图5.10(f)所示,图中的案例为幅值3V。PWM电压比较器产生的矩形脉冲波。听从锯齿波的起点开始到锯齿波与误差放大器输出电压交点结束。因此PWM输出的脉冲宽度Ton与误差放大器EA输出的电压成正比,如图5.10(g)所示。
PWM脉冲输入到电流放大器(驱动器)并以负反馈方式控制开关管Q1的通断。
二极管
关于“Buck”为什么叫“Buck”
细说Buck【1】工作过程
本文以及后续相关的系列,会细说Buck电路的一些细节。
审核编辑:汤梓红
