如何修补 Rust 中即将出现的OpenSSL漏洞
如何修补 Rust 中即将出现的 OpenSSL 漏洞
OpenSSL将在 11 月 1 日披露一个新的严重漏洞并发布补丁版本。 为了保护您的 Rust 程序,您需要做的就是更新系统范围内的 OpenSSL 安装。这是因为opensslcrate可以通过以下两种方式之一获取 OpenSSL: 使用 OpenSSL 的系统范围安装。在这种情况下,更新系统范围的 OpenSSL 可以解决问题。 捆绑自己的 OpenSSL 并静态链接。如果vendored启用该功能,就会发生这种情况。在这种情况下,openssl板条箱使用不受此漏洞影响的 OpenSSL 1.1.x。 应该注意的是,静态链接 C 代码并不是一个好的安全实践。如果捆绑版本受到影响(除非您使用的是cargo auditable.
Segment - 用 Rust 编写的新键值数据库
大家好!这是我长期以来一直在考虑构建的东西,我终于学会了 Rust 并决定尝试一下。这是一个具有一些独特功能的键值数据库(更多详细信息可以在自述文件中找到)。它仍处于非常早期的阶段。我想得到社区的反馈。
Zellij 0.32.0 发布:YAML => KDL、命令窗格、通过 CLI 执行的操作和新的布局系统
我们刚刚发布了一个重要且令人兴奋的 Zellij 版本——生锈的终端工作区和多路复用器。我个人在这个版本上工作了很多,并且可以愉快地证明 Rust 的 KDL 生态系统的质量。如果您正在考虑使用新的配置语言,请尝试一下。 所以事不宜迟 - 0.32.0 中有什么新功能?
我们所有的配置/布局/主题都从 YAML 转移到了 KDL。这些将自动为您转换。
介绍命令窗格,查看它们:zellij run --floating -- ls -l
新布局系统
通过 CLI 向 Zellij 发送命令
      审核编辑:彭静
