基于OPM传感器的40Hz ASSR研究
MEMS/传感技术
1331人已加入
听觉稳态反应(ASSR)是由周期性重复的听觉刺激在初级听觉区域诱发的神经节律性反应。对于人类来讲,在刺激频率为听觉神经回路的共振频率,即40Hz时,ASSR具备最大值,且40Hz ASSR的振幅和相位能够反映抑制性γ-氨基丁酸能神经元(GABAergic neuron)和兴奋性谷氨酸能神经元之间的平衡。目前,研究40Hz ASSR的方法有两种,即事件相关谱扰动(ERSP)方法和试次间相位一致性(ITPC)方法。ERSP是对功率变化的测量,与相位无关;而ITPC是对跨试验相位同步性的测量,也被称为锁相因子。据相关研究报道,在患有精神分裂症、双相情感障碍和自闭症谱系障碍的个体中,40Hz ASSR的功率和相位同步性往往出现降低的现象。
40Hz ASSR可以通过头皮脑电图(EEG)和脑磁图(MEG)进行无创测量,二者在测量神经生理活动时皆具有高时间分辨率。具体来看,EEG具有系统相对简单、成本效益高、传感器布置灵活等优点。然而,由于在头皮上附着电极需要较长的前期准备时间,同时颅骨存在电导率低且不均匀的问题,导致EEG的空间分辨率有限。与此相对,因为神经磁场在穿过头部组织时较少受到干扰,使得MEG具有较高的空间分辨率。传统的MEG通过利用超导量子干涉器件(SQUID)来测量神经元产生的磁场,而低温SQUID传感器通常需要在使用液氦制造的温度为7K的环境中工作。为了保持低温,需要使用坚硬容器杜瓦瓶来存储液氮,因而在实际应用时,SQUID传感器通常被固定在头盔内,且传感器与头皮之间至少有约为2厘米的距离。
近年来,研究人员已研制出了12.4mm × 16.6mm × 24.4mm的小尺寸光泵磁强计(OPM)并实现了商业化。OPM传感器可以在室温下工作,并可以灵活地放置在靠近头皮的地方,目前已应用于神经磁信号的检测。过往基于OPM的MEG研究,主要涉及到与听觉诱发场(AEF)、视觉处理、体感处理、运动处理和语言功能有关的各种大脑活动的测量。
据麦姆斯咨询报道,近期,来自日本金泽大学(Kanazawa University)等机构的研究人员开发了一个OPM-MEG系统,通过使用六个OPM传感器来检测来自颞叶的听觉大脑反应。研究人员对受试者进行听觉纯音测试的同时对OPM-MEG信号进行记录,证实了OPM传感器可以检测到AEF。此外,研究人员以40Hz的频率提供重复听觉刺激,证明了OPM可以通过测算ERSP和ITPC可靠地检测40Hz ASSR。容器
图1 设置在磁屏蔽室的光泵磁强计(OPM)传感器阵列和测量装置
具体来看,研究人员首先向受试者发送纯音脉冲,并测算AEF,以确认所开发的OPM传感器阵列可以检测到大脑听觉活动。测试结果表明,可以观测到由六个OPM传感器检测到的清晰AEF信号。图2a展示了六个传感器检测到的22个受试者的总平均AEF分布,结果显示,覆盖头皮T3点位的中心传感器检测到了最大强度的AEF。图2b显示了清晰的M50和M100磁反应组分波,其中,M50组分波的出现时间约为43ms(42.91±6.12ms),而M100组分波的出现时间约为86ms(86.27±7.34ms)。图2c给出了基线周期(以听觉刺激开始时间为基准,浮动范围为−110ms~−100ms)、M50组分波(40~50ms)和M100组分波(80~90ms)的拓扑图模式。从图中可以发现,M50组分波和M100组分波的拓扑极性相反。
容器
图2 在听觉纯音测试时由光泵磁强计(OPM)传感器记录的听觉诱发场(AEF)及其拓扑分布
接着,研究人员以40Hz的频率对受试者进行持续时间为1s的听觉音串刺激,以研究调制的听觉皮层伽马带的活动。然后,对事件相关场、时频特征(TFR)和ITPC进行测算来研究40Hz ASSR。
容器
图3 40Hz听觉稳态反应期间的总平均波形和时频特征(TFR)
此外,研究人员通过分析ITPC研究了40Hz ASSR的相位同步性。图4显示了每个OPM传感器的ITPC结果。结果发现各试验在40Hz有很强的相位锁定。
容器
图4 40Hz ASSR试次间相位一致性(ITPC)结果
总体而言,在这项研究中,科研人员使用光泵磁强计(OPM)传感器测量了健康受试者的AEF和40Hz ASSR。据相关研究表明,AEF的潜伏期和/或振幅与儿童发育和神经发育障碍有关。而40Hz ASSR具有较高的测试-再测试结果的可靠性,并被认为是神经生理障碍(如精神分裂症、双相情感障碍和自闭症谱系障碍)的有用指标,因此,40Hz ASSR可能是儿童发展和临床研究的有效工具。因而,研究人员提出的基于OPM传感器的40Hz ASSR研究将为未来儿童发展、临床实践和脑机接口的研究提供基础。
      审核编辑:彭静
