家庭常用电热毯电褥子温控电路图
在冬天,很多家里都会使用电褥子来预热被窝,这样来创造更好的睡眠环境。当然近些年,我们可能也听说过很多关于电褥子造成着火的新闻报道,尽管这样,电褥子仍然被很多人选择,因为它的价格非常便宜。今天,就有关电褥子从原理和安全上来分享一些知识,增加大家对它的了解,以便我们今后更加安全的使用。
1.最简单的电褥子电路
电褥子
工作原理:图中,RD为保险丝,K为电源开关,RL为电热元件。关闭开关K后,经过保险丝后,直接把电热元件与交流电源接通,产生电热,保险丝起短路保护作用,电褥子的温度完全靠人工来控制。
安全系数:一般。因为温度不可控,如果不关它会一直加热。另外电热元件通过的是220V的电压,如果有破损漏线或者电褥子大面积潮湿,有可能造成漏电,危及人身安全。
2.电容调压型电褥子
电褥子
工作原理:图中RD为保险丝,ZD为指示灯,指示灯是用的电热元件RL1上的一段电阻分压来点亮的。当合上电源开关K1,电路中只串电容C2,C2起到降压作用,电褥子升温约至30℃时稳定下来。当合上K2后,电容C1和C2并联,容抗减小,电流加大,使电褥子温度升至40℃。
安全系数:强于一般。温度可选择,虽然电容器起到了降压作用,但电压仍高于安全电压,仍有触电危险。
3.变压器降压调温型电褥子
电褥子
工作原理:该电路通过变压器BK将电源电压降低到12V、18V和24V安全电压,当调温时只需要换档,就可以使RL的电压降不同,从而进行调温。
安全系数:比较安全。温度可调。因为所改变的电压都是安全电压,所以相对比以上的电褥子使用起来更安全,不用担心因为电褥子潮湿或者热元件出现断头发生漏电、触电事故。
4.温控开关形电褥子
电褥子
工作原理:图中JW2位温度继电器,可采用双金属片温控开关。当电褥子表面温度超过24℃时,继电器自动切断电热元件。当温度降低至15℃时,继电器自动接通电路,电褥子又开始加热。如下图是温控开关,现在的温控开关类型很多,在今后的文章中我们还可能接触。
安全系数:一般。虽然能够自动温控,但是通过的电压仍然是危险电压。
当然,电褥子的控制电路还有很多,以上分享的是一些常见的,价格相对便宜一点的。如果知道了以上的知识,在我们今后进行选购时,可以大致了解一下它的温控原理,为了家人的安全,我们一定要选择安全放心的产品。
审核编辑:汤梓红
