村田 | 适用于中间总线架构的高水准功率密度DC-DC电荷泵模块
株式会社村田制作所现已开发出具有业界高水准的功率密度(5.4kW/inch³),且支持48V输入电压的4分割降压DC-DC“电荷泵模块(MYC0409)”。
以往的行业标准产品——绝缘Brick转换器可从48V降压到中间总线(通常为12V)。而本产品则通过本公司特有的实质无损开关电容器架构——即由电容器和半导体开关构成的电压转换电路——实现了以大约97%的峰值效率提供最大72W的功率。
此外,通过采用交错方式(让并联配置的相同电路网依次工作而不会重复的电路方式),本产品还实现了极低的输入输出纹波性能。
对于高功率密度的需求与日俱增的HPC(“高性能计算”——单位时间的计算量极大,是用于服务器等的装置)、加速卡、网络路由器和光传输设备中从48V输入电压起的降压转换,本产品提供了具有突破性的高功率、高效率解决方案。
村田制作所电源模块业务部门低功率产品部的三上修司部长
表示 : 近年来,5G和物联网市场的快速增长正在提高数据中心和网络设备的功率密度极限。因此,为了减少母排和印刷电路板的铜损,次世代系统已经开始从目前的12V总线系统向48V总线系统迁移。去年,本公司抢先推出了特有的支持48V输入电源的分立IC解决方案——FlexiCP™系列(PE25204)。本产品可满足进一步小型化的需求,是将电荷泵IC和无源元件以本公司特有的树脂封装技术整合的模块解决方案——电荷泵模块系列的第一批产品。
本产品具有以下主要特点:
以97%的峰值效率提供最大72W的功率。
实质无损开关电容器架构。
采用交错方式,实现了极低的输入输出纹波和噪声特性。
实现了更加节省空间和高效的48V转换器,可以在高度为2.0mm的空间中使用。
也可用于在电池充电电路及工业用电源中使用的24V~36V的输入电源应用。
审核编辑 黄昊宇
