案例I山区养殖场信号差,把流畅信号从山顶“借”回来!
养殖场选址时因考虑到成本与污水排放,会避开村庄和城镇,选择城镇郊区或山区人口稀疏等地,但是这类地区一般又伴随着基站覆盖不全、上网通话很差的问题,该怎么办呢?
今天分享一个养殖场的信号覆盖案例,看看这位老板是怎么做的。
项目详情
放大器
设计方案
该养殖场属于中间地势平坦且开阔,周围有略高,工人宿舍就建于中间区域,采用的是钢筋混泥土墙体和金属顶棚结构,大约200平左右。宿舍附近经常没信号,连电话都打不出,只有较远的山顶才有信号。
放大器
老板:“养殖场信号太差,经常联系不到工人,有任何问题也不能及时沟通,就怕出大问题。”老板是通过短视频刷到林创信号放大器,打算买来试试,反正无效可退货就下单了。
覆盖团队先远程协助客户检测周遭信号,发现山顶的900Mhz+1900mhz两个频段较强。(这两个频段为移动2G-4G信号频段,上网/通话都能兼容)
放大器
(RSRP值是检测网络是否流畅的参考数据,-60以上信号非常流畅,-100往下信号卡顿。)
产品方案
根据检测信号,信号放大器主机选择了KW20L-TDD-GF双频,增强频率为900Mhz+1900mhz,双频可同时增强上网/通话网络。
配件方面,室内外天线分别选择吸顶天线与对数天线,由于覆盖地跟信号源地距离较远,采用搭配1/2馈线,减少远距离传输的损耗。
施工现场
对数天线安装在信号源较好的山顶,吸顶天线铺设在员工宿舍内,二者通过馈线连接至放大器主机,接通电源,就可以放大信号了。
放大器
安装后,客户当场用手机检测通话和上网信号,先尝试通话拨号,信号流畅通话也无卡顿;随后打开短视频,检测上网速度,短视频也能流畅运行。客户:“咨询到解决速度很快,几天就把信号难题解决了,特别满意!”
林创产品遍及全球155个国家和地区,服务超过100多万用户的高新技术企业。在移动通信领域,坚持围绕客户需求积极创新,助力客户解决通讯信号需求!林创一直致力成为弱信号桥接行业领导者,让世界没有盲区,让大家沟通无障碍!
审核编辑 黄昊宇
